Радиоприем в автомобиле
Сообщение Древолович »
Здравствуйте, купил в автомобиль магнитолу Kenwood kds-4054u, нравится безумно, настраивал радиостанции... значит так:на FM диапазоне ловит как всегда отлично, а на АМ ничего, почему-то и на предыдущих магнитолах также, Маяк даже не ловит, а хотелось бы и зарубежные радиостанции послушать:) может стоит антенну поменять? в интернете искал выход из ситуации неприема путем замены штатной антенны на медный проводок 15см. на работе посоветовали антенный усилитель. мне просто не понятна причина неприема радиостанций качественной магнитолой, когда обычный карманный приемник ловит Индию, Германию, Францию...
Люблю паять
VT1
Сообщение VT1 »
Древолович писал(а): причина неприема радиостанций качественной магнитолой, когда обычный карманный приемник ловит Индию, Германию, Францию...
Диапазоны АМ бывают. ДВ, СВ и КВ.
На каком диапазоне АМ карманного приемника ловите Францию и Германию и на каком диапазоне пытаетесь поймать на автомагнитоле?
И еще в какое время суток?
И еще какая антенна?
обычно ночью ловит хорошо, куда ручку не крути, полюбому на какую-нибудь иностранную радиостанцию попадал, а в магнитоле одно шепение
Люблю паять
VT1
Сообщение VT1 »
Lazy писал(а):На каком диапазоне АМ ?
И какая антенна на АМ ?
ааа, точняк...как помню вроде на длинных
Люблю паять
Сообщение RA3WSI »
Диапазон АМ это идиотское буржуйское название диапазонов ДВ.СВ.КВ.
В магнитоллах обычно часто встречается диапазон СВ.( 525 -1600кгц)
Днём на СВ можно принемать только местные мощные станции,с заходом солнца открывается прохождение на этом диапазоне и можно будет слушать удалённые станции.
Одна из мощных станций это Голос России 999кгц.
Частотно-волновое расписание (весна-осень 2012)
http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?p=29182
Антенный усилитель не поможет,а вот антенна в виде штыря самое то.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Просто выбираете частоту и получаете список станций, вещающих на ней - с расписанием, мощностью передатчика, местоположением итд. Если у станции паралельно эфирному вещанию есть интернет трансляция, будет приведена ссылка, в дальнейшем можете внести ее в свой интернет приемник.
Проект держится на энтузиазме радиолюбителей, за что им огромное спасибо! Есть еще люди, сильные духом!
http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php
Сообщение Eger »
а какая сейчас используется антенна?
походу какойто усилитель...идет проводок питания и на нем кнопка есть. решил просто вывести медный проводок на дефлектор двери. почитал много мнений...все голосуют за медный провод :)
Люблю паять
Сообщение RA3WSI »
Вот по этому СВ у тебя не принемает.Усилок для УКВ диапазона.
Сообщение Eger »
Да, значит усилитель не усиливает АМ.
Самое лучшее это внешняя антенна, есть продаются на магните, - с ней приём на такой магнитоле будет замечательный, "из-под ногтей" будет доставать любой сигнал. Зачем ставят эти усилители - непонятно, на глупых людях деньги делают.
оторвал усилитель и выкинул! медный провод в потолок засунул, стало ловить Маяк и Радио России... :)
Люблю паять
Сообщение El_Gato »
В Vectra B, к примеру, нити обогрева заднего стекла используются и как антенна. На её штатную магнитолу "CDR-500" прекрасно принимается не только FM, но и ДВ днём. У одного знакомого на Ланосе выдрали :kill: телескопку, а она как-раз сзади. Я ему сообразил антенну по образу и подобию Vectr'ы - по ВЧ "отрезал" обогрев от питания и массы дросселями и через керамику подключил коаксиал. Чел очень доволен.
Ещё обратите внимание на щелевые антенны. Такие широко используют военные и не только. Смысл в том, что в щель помещается кусочек штырька и к нему подключается коаксиал. Антенной в этом случае служит щелевое пространство. У горизонтально расположенной щели - вертикальная поляризация, что и нужно для радива. )) Эффективность - как у штыря таких же размеров, как и вся щель.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
