внутреннее сопротивление батарейки
здравствуйте, я подумал - если померять батарейку амперметром (углецинковую - пальчиковые аккумуляторы, которыми можно раскалить скрепку, ясно, что так мерять нельзя), то, по-идее, все напряжение спадет на внутреннем сопротивлении и его (сопротивление) можно будет посчитать по току и напряжению открытой цепи (вольтметр), а на вольтметре в идеале спадает вообще всё напряжение, независимо от сопротивлений до и после него, да?
так вот, у меня получается каждый раз что-то разное, но порядка 10 ом. а если две батарейки подряд, то сопротивления не складываются.
это (что каждый раз разное) из-за того, что приборы неидеальны?
и если да, не должно ли (мало-ли, что может понадобиться померять....) в паспорте мультиметра быть написано сопротивление амперметра и вольтметра? а то у моего не написано... а вообще пишут?
- aen
- Модератор
- Контактная информация:
Re: внутреннее сопротивление батарейки
Ерундой заниматься не нужно.adav84 писал(а):здравствуйте, я подумал - если померять батарейку амперметром
Внутреннее сопротивление можно так вычислить.
Резистор можно взять и другой.
- (19.46 КБ) 14240 скачиваний
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Осталось добавить, что внутреннее сопротивление при разряде батарейки меняется. А при неверной эксплуатации меняется очень сильно.
- Gudd-Head
- Друг Кота
B@R5uk писал(а):Осталось добавить,
Что при КЗ от амперметра можно и батарейку повредить.
aen писал(а):Ерундой заниматься не нужно.adav84 писал(а):здравствуйте, я подумал - если померять батарейку амперметром![]()
это понятно, но бывают в практике случаи, когда полезно знать сопротивление амперметра? или нет?
Знать нужно всегда, что куда подключаешь. Возможно, что не всегда нужно знать точное значение, но всегда понимать каким значением в какой цепи можно пренебречь, а какое надо учитывать.
Например, распространённый 830й мультиметр. На пределе 200 мА должен иметь своё внутреннее сопротивление 1 Ом, а на самом деле (когда увидел, что не могу получить нужный мне ток) оказалось его сопротивление около 10 Ом из-за китайского предохранителя, который настолько увеличил внутреннее сопротивление миллиамперметра ( померял старый советский предохранитель 0,25 А - около 2 Ом).
об чем и речь. спасибо, бум знать
adav84 писал(а):
это понятно
нет, я щас смотрю - не понятно((
EDIT: убрал чушь, чтобы не сбивать с толку, кто это нагуглит ))
Последний раз редактировалось adav84 Ср окт 24, 2012 01:17:57, всего редактировалось 1 раз.
Можно иногда повредить и мультиметр, от батарейки, или сжечь встроенный предохранитель.
Ну а для батарейки это стресс.
И не надо так мерить внутреннее сопротивление такого источника, как электрическая розетка
SmarTrunk писал(а):Можно иногда повредить и мультиметр, от батарейки, или сжечь встроенный предохранитель.
даж в мыслях не было!
а какое у розетки вс?
все, понял. щас нарисую и запощу
внутреннее сопротивление батарейки - r, напряжение на нем - Ur (не путать U*r), напряжение на батарейке ("без r") - U1, сопротивление - R, замер с сопротивлением - U (=UR), замер без сопротивления - E (как на картинке Lazy)
по правилу Кирхгофа для напряжений:
U1+E=0 (без сопротивления) (Ur=0 ибо разрыв)
U1+Ur+U=0 (с сопротивлением)
E=Ur+U
Ur=E-U
Ur=(U*r)/R (из-за Ur/U=r/R)
U*r/R=E-U
U*r=R(E-U)
U=R(E-U)/r, QED
всем спасибо)) путаюсь, когда что юзать. вижу схему, в башке сразу загорается U=IR, а U1+U2+....+Un=0 не загорается))
EDIT
хм-м, меня терзают смутные сомнения... так вообще можно (уравнивать)? схемы-то разные.... тут величины не повторяются на обеих сторонах, а если б повторялись?
U1=E
U=U1/(r+R)*R=E/(r+R)*R
U=ER/(r+R)
U(r+R)=ER
U*r+UR=ER
U*r=ER-UR
r=(ER-UR)/U
всё, теперь точно понял)) фуух.....
E=Ur+U
Ur=E-U
U*r/R=E-U
U*r=R(E-U)
U=R(E-U)/r, QED
EDIT
U1=E
U=ER/(r+R)
U(r+R)=ER
U*r+UR=ER
U*r=ER-UR
r=(ER-UR)/U
Каждый вводит свои обозначения, зачеркивает, пишет снова. В итоге, читаешь форум как неряшливый черновик. Люблю порядок.
U - разность потенциалов на нагрузке R.
E - ЭДС источника питания, действующая в замкнутой цепи. Общее сопротивление этой цепи представляет собой нагрузку R и внутреннее сопротивление источника питания r.
Напряжения на последовательно соединенных проводниках пропорциональны их сопротивлениям.
Составим пропорцию U/E=R/(r+R).
hermit писал(а):(...)E - ЭДС источника питания, действующая в замкнутой цепи. Общее сопротивление этой цепи представляет собой нагрузку R и внутреннее сопротивление источника питания r.
r+R=ER/U
r=ER/U-R
R=UR/U
r=ER/U-UR/U=(ER-UR)/U
оки, сенкс.
у меня то же самое, вроде (формулы), только рассуждал я так (не знаю, правильно ли - но раз уравнения те-же...) - сопротивление r не влияет на напряжение, т.к. все спадает на вольтметре (разрыв), следовательно эдс (U1 у меня) - это и есть то, что показывает вольтметр (E), а дальше по стандартной формуле делителя....
у вас проще и абстрактнее (научнее), не спорю.
