Счетчик на D-тригерах с автоостановом.
Сообщение dem66 »
Здравствуйте. Возникла вот такая проблема, как сделать счетчик на D-тригерах, подсчитать код (цифра 1980 в десятичном числе - 11110111100 в двоичном коде ) и остановить счетчик. ?? :shock:
Заранее благодарен
Сообщение Андрей Бедов »
Проще использовать JK-триггеры.
Сообщение dem66 »
оно то проще но надо D (((
Сообщение Света »
dem66 писал(а):... остановить счетчик. ?? :shock:
Счётные импульсы подавайте через схему "И" и используя один вход этой схемы запускайте и останавливайте счётчик.
Сообщение scrappy »
нечто подобное у нас было на Цифровой схемотехнике...
Сообщение dem66 »
хрошо, а как эти "1980" подать на вход?
допустим таже схема трехразрядного асинхронного счетчика
(35.45 КБ) 458 скачиваний
Сообщение Rokl »
Андрей Бедов писал(а):Проще использовать JK-триггеры.
Абсолютно без разницы.
Сообщение Z_h_e »
dem66 писал(а):хрошо, а как эти "1980" подать на вход?
Y= (x10*x9*x8*x7*x5*x4*x3*x2) * (x6+x1+x0)
x выход счетчика
* И
+ или
----- отрицание
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Rokl »
А у тебя получается 11 разрядный двоичный счетчик. собираешь все единицы по И и получаешь результат, которым тормозишь свой счетчик . Всего и делов.
Сообщение dem66 »
я сейчас больше думаю о том как подать этот сигнал и получить желаемы результат. а остановка пока не самое главное.
без примеров с этими счетчиками вобше мало что понятно (((
Сообщение ОРИОН »
dem66 писал(а):я сейчас больше думаю о том как подать этот сигнал и получить желаемы результат. а остановка пока не самое главное.
ОРИОН писал(а):Скачай МРБ 1159 и почитай с.57-58.Там всё подробно описано.
Сообщение Arlleex »
1) Почему именно 1980 импульсов? Возможно, от вашего ответа изменится способ решения этой проблемы.
2) Желаемый результат работы устройства вы получите лишь при правильном обдумывании устройства.
3) Как вы будете подавать эти 1980 импульсов?
У Вас, как я понял, сейчас основная проблема - откуда брать импульсы?
Возьмите обычный генератор на логических элементах, рассчитайте необходимые параметры времязадающих цепей этого генератора исходя из параметров сигнала самого счетчика (частота и т.д.).
От генератора сигнал подаете через первый вход лог. элемента 2И на двоичный счетчик на D-триггерах, используемых в качестве счетных Т-триггеров. Выходы двоичных разрядов, где устанавливается логическая "1" в числе 1980, объединяете логическим элементом 8И-НЕ, выход которого соединяете со вторым входом лог. элемента 2И. Таким образом, мы "отрежем" импульсы синхронизации генератора при достижении числа 1980 в данной счетной последовательности.
