Помогите прочесть и найти в поиске радиодетелей.
Сообщение Андрей____12 »
Вот отказал два порта USB у ноутбука после короткого замыкания. После тщательного изучения было обнаружено в непроводимости одной микросхемы, указанной на схеме как U3, что говорит о функциональной микросхемы. Вот рисунок микросхемы ,как его прочесть? . Рисунок микросхемы в вложении. В поиске интернете по написанному нет .
(135.6 КБ) 353 скачивания
Сообщение MrLeo »
Кажется, оно...
Сообщение Николай_С »
MrLeo писал(а):Кажется, оно...
Оно.
Это Вам крупно повезло. Если мне не изменяет память, вылетел специализированный ключ/супервизор питания USB. Такой можно снять только с донора или вообще обойтись без него.
Понятно. Спасибо. Только одна проблема . Где его можно взять?
Сообщение MrLeo »
Думаю, что вероятнее всего, как сказал Николай, с донора.
