Чем разорвать линию передачи данных? Реле не предлагать.
Сообщение poligon »
Есть однопроводная линия передачи данных. Уровни сигналов 0 - 12 вольт. Прием/передача идет в обоих направлениях (запрос-ответ). Необходимо после подачи питания выждать 1-2 сек пока завершится обмен с соседними устройствами по этой линии. И потом подключить к линии моё устройство.
Поставил оптореле OCM243.
Разрыв линии повесил на пины 4-6. При не включенном светодиоде линия не прозванивается тестером. Сопротивление бесконечность. При включенном светодиоде линия прозванивается в обоих направлениях. Прием/передача идут без проблем.
Но проблема в том что пока я жду эти 1-2 сек - на линии возникают ошибки. Т.е. получается что эта связка из полевиков в оптореле не до конца размыкает линию. Она однопроводная, имеет подтяжку к "+" питания. Получается полевики частично подтягивают линию к моему устройству что ли. Не пойму. Что можно сделать? Как надежно и самое главное компактно разорвать линию?
Сообщение Рюх »
У тебя П - образный размыкатель, с ОДНИМ отключателем. Помеха проходит ч/з емкость между "контактами" выключателя.
Для надёжности тебе нужен ещё и такой-же замыкатель твоего входа на землю. Управляй ими ПРОТИВОФАЗНО
[color=#800080]Бочки-носить, ящики-катать, тыквы-стаканами продавать![/color]
Сообщение poligon »
Рюх писал(а):У тебя П - образный размыкатель, с ОДНИМ отключателем. Помеха проходит ч/з емкость между "контактами" выключателя.
Ага. Спасибо. Т.е. размыкаем линию и закорачиваем вход на землю.
А как нибудь попроще нельзя это реализовать? Можно конечно SMD реле. Но цена у них....
Сообщение woosterstring »
Просто заметил противоречие
Тема: Чем разорвать линию передачи данных? Реле не предлагать.
И тут же:
Если не секрет, какая длина такой линии связи?
Сообщение poligon »
Длина 1-2 метра. Просто необходимо полное отключение устройства от линии. Вот и ищу дешевое и главное компактное решение.
Сообщение Ser60 »
А что если просто на время отключения переводить выводы устройства, подключенные к линии, в высокоимпедансное состояние?
Сообщение VDLab »
Возможно просто неправильно выбрано оптореле. Попробуйте взять другое, с меньшей выходной емкостью, например PVA3054/PVA3055. У него она на порядок меньше.
[color=#FFBF00]На любой вопрос даю любой ответ[/color]
Сообщение poligon »
Ser60 писал(а):А что если просто на время отключения переводить выводы устройства, подключенные к линии, в высокоимпедансное состояние?
Линией рулит драйвер. У него кажется нет этого состояния. Хотя.... надо посмотреть.
VDLab писал(а):Возможно просто неправильно выбрано оптореле. Попробуйте взять другое, с меньшей выходной емкостью, например PVA3054/PVA3055. У него она на порядок меньше.
Цена у него....
Ладно. Спасибо. Будем думать.
Сообщение Alexeyslav »
А если уменьшить входное сопротивление приемника параллельным резистором? или параллельно подключить емкость эквивалентную емкости открытого ключа - получится емкостной делитель.
Вот и я подумал, что за входное сопротивление у приёмников, если ёмкость ключа вызывает ошибки на линии.
К тому же длина линии всего 1-2 метра, сигнал не дифференциальный... Без схемы входных цепей устройств видимо сложно дать конкретный рецепт.
Ошибки? скорей всего иголка по этой емкости проскакивает и вызывает условие старта, а дальше такие же иголки, но приемник работает мимо них и в результате - ошибка.
Сообщение Рюх »
poligon писал(а):Но проблема в том что пока я жду эти 1-2 сек - на линии возникают ошибки.
poligon писал(а):Т.е. получается что эта связка из полевиков в оптореле не до конца размыкает линию.
poligon писал(а): Она однопроводная, имеет подтяжку к "+" питания.
poligon писал(а): Получается полевики частично подтягивают линию к моему устройству что ли.
poligon писал(а): Как надежно и самое главное компактно разорвать линию?
Чёт я - совсем запутался с твоей линией ! :?
Давай рисуй конкретный план что , куда и каГ подключЕНО; какие потенциалы на желтом и оранжевом проводах были ДО и стали ПОСЛЕ ! А то может тебе просто нужно сделать ОБЩУЮ массу со всеми твоими девайсами, и /или перевернуть вилку в розетке ! :)))
З.Ы. Проще двух-герконового реле - вряд ли что...
Сообщение dracon »
Герконовое реле в smd варианте. Маленькое, типа микры в DIP-8-16 и гарантированно размыкающие линию. http://www.chipdip.ru/catalog/show/reed ... %D0%B5+smd на выбор
MAXимки, мои любимые микрушки....
Туда как нельзя лучше пойдут 561КТ3, только "входом" надо подключать к твоему устройству поскольку там Т - ключ и могут возникать сквозные токи по входу что может помешать линии. А вообще, почему для этих целей не использовать логику? пусть всегда висит на линии своим высокоомным входом... мешает что-ли? а по второму входу элемента пускать разрешающий сигнал.
