Передача вещественного числа от микроконтроллера к ПК
Сообщение port_wine777 »
Здравствуйте. Я программирую в CodeVision AVR. Нужно передать 32-битную переменную float с микроконтроллера (у меня ATmega48) на ПК. Передача будет по UART, далее через FT232RL к ПК. Чтение COM-порта ПК будет осуществляться моей программой на Delphi. Но как мне передать это вещественное число. Байт вот я понимаю как передать, а число - нет. Я так понимаю, переменная пудет у меня разбиваться на 4 байта, и они по порядку передаваться, но как я их соберу в Delphi, там нету переменной float, есть тоже 32-х битная переменная Single, но она другая по структуре, я это понял из того что у них разные диапазоны значений. Что мне делать? Помогите советом или примером!!!))
Сообщение uk8amk »
Для разбивки флоата можно использовать объединения:
union{
float f;
char c[4];} float_char;
Есть еще вариант через указатели, но его имеет смысл использовать при передачи больших структур.
Со стороны компа на дельфи должна бытьподдержка таких же чисел с одинарной точностью.
В этом году у меня тоже был проект с получением float-ов через UART. Только на приемной стороне был VisualBasic. Я так и не нашел прямого пути чтоб собрать Single из массива байт. Пришлось извращаться через файловую систему(делал запись в файл!). Но этот вопрос до сих пор мне не дает покоя. Может кточто подскажет по бейсику?
Сообщение Tolmi »
Если скорость поступления чисел небольшая, то лучше преобразовать число в строку и передавать её, тогда не нужно будет мучаться с соответствием типов.
Если темп передачи достаточно высокий и нужно сэкономить время передачи ( текст будет передаваться в среднем вдвое дольше), то
со стороны МК на C - union, а на дельфи - вариантную запись
по типу
Type
  VR = Record
  s: string;
  Case byte of { Безымянный селектор }
    1: (c: array [0..3] of byte); { или массив типа byte }
    2: (f: Single);  { или значение типа Single, причем оба значения,
                       c и f начинаются по одному и тому же адресу }
  end;
И тогда можно использовать что-то типа
var R: VR;
R.c[0] := ReadFromUart();
My_Newvalue := 3.5+R.f;
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Tolmi писал(а):Если скорость поступления чисел небольшая, то лучше преобразовать число в строку и передавать её, тогда не нужно будет мучаться с соответствием типов.
по типу
Type
  VR = Record
  s: string;
  end;
var R: VR;
Спасибо вам))
Вернуться в «Интеграция с ПК»
