ram VHDL (Quartus)
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
serg130191
ram VHDL (Quartus)
Сообщение serg130191 »
Написал в Quartus озу на Vhdl, но проект, компилируется очень долго (при Functional Similation mode около 1ч 20 мин). Можно ли как-то ускорить процесс ?
КОД ОЗУ
КОД ОЗУ
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;
entity ram is
generic(
width_adr :	integer:=12;
width_data : integer:=12;
depth : integer:=2**12
port(
DATA_IN : in std_logic_vector(width_data-1 downto 0);
ADR :in std_logic_vector(width_adr-1 downto 0);
CS :in std_logic;
WE : in std_logic;
DATA_OUT : out std_logic_vector(width_data-1 downto 0)
end ram;
architecture beh of ram is
type mem_ram is array(depth-1 downto 0) of std_logic_vector(width_data-1 downto 0);
--Signal ram_el : mem_ram;
begin
process(CS,WE)
variable address: natural;
variable ram_el : mem_ram;
begin
address:=to_integer(unsigned(ADR));
if(CS='1') then
if (WE='1') then
ram_el(address):=DATA_IN;
else DATA_OUT<=ram_el(address);
end if;
end if;
end process;
end beh;
Kavka
Re: ram VHDL (Quartus)
Сообщение Kavka »
А для какого чипа генерируете код?
Если ваша ПЛИС имеет встроенную SRAM, то, видать, квартус не распознал, что можно использовать встроенную память. И взялся строить память на LEшках.
Может воспользуетесь визардом, чтобы сделать блок памяти нужного размера в виде, который квартус нормально поймёт?
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
+1. Пользуйтесь визардом Квартуса.
Ставим плюсы: )
avreal
Сообщение avreal »
Kavka писал(а):А для какого чипа генерируете код?
А всё равно для какого. Все современные имеют синхронную блочную встроенную память, а тут описана асинхронная. Её в принципе иначе, чем на LE-шках не сделать.
serg130191, или +1 к генерации блока памяти визардом и его уже в проект вставлять, или в редакторе квартуса нажать кнопочку со свитком, там примеры кода. Найти пример и посмотреть как устроен код памяти, который а) возможен в принципе и б) квартус его гарантированно распознает.
Ещё смотрите документацию на сам квартус,
Chapter 11: Recommended HDL Coding Styles
Inferring Memory Functions from HDL Code
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Kavka
Сообщение Kavka »
avreal писал(а):А всё равно для какого. Все современные имеют синхронную блочную встроенную память, а тут описана асинхронная. Её в принципе иначе, чем на LE-шках не сделать.
:facepalm: Об этом я и не подумал.
Век живи - век учись! :)
serg130191
avreal писал(а): или в редакторе квартуса нажать кнопочку со свитком, там примеры кода.
Точно, "Insert Tepmlate...", спасибо огромное, а то бы сам никогда не вспомнил. Ещё раз спасибо очень помогли.
Вернуться в «ПЛИС»
