Проблема с COUNT
Сообщение ILYAUL »
		ldi		count,8
		sei
;* 	;;/ Send command SEARCH and two READ ;;* 	*
Wait_Bit_SEND:
		sbrs	Flags,fl_Bit_SEND
		rjmp	Wait_Bit_SEND
		cbr		Flags,1<<fl_Bit_SEND
		dec		count
		breq	SEND_twoREAD_BIT
		outi	UCSRB,1<<RXCIE|1<<TXCIE|1<<RXEN|1<<TXEN
		rjmp	Wait_Bit_SEND
SEND_twoREAD_BIT:
		outi	UCSRA,1<<TXC
		subi	count,-2
SEND_READ_BIT:
		outi	UDR,READDS18
WAIT_READ:
		in		temp,UCSRA
		sbrs	temp,RXC
		rjmp	WAIT_READ
		in		temp,UDR
		dec		count
		breq	SEARCH_VALUE_BIT
		mov		temp1,temp
		rjmp	SEND_READ_BIT
;* 				;;/ FIND NUMBER ;;* 			*
SEARCH_VALUE_BIT:
		cpse	temp1,temp
		rjmp	Not_Conflict
		cpse	TEMP1,ZERO
		rjmp	ERROR_SENSOR
		rjmp	Found_Conflict
Not_Conflict:
		cpse	temp1,zero
		sbr		Shift_REG,1<<MSB_REG
		lsr		Shift_REG
		out		UDR,temp1
		inc		count
		sbrc	count,Value_8
		st		-X,Shift_REG
		inc		Bit_Number
		cpi		Bit_Number,64
		brne	SEND_twoREAD_BIT
Что бы не использовать два регистра, использую count сразу для двух циклов. Но вот после этого
sbrc	count,Value_8
		st		-X,Shift_REG
мне бы его обнулить. Никак не придумаю , как. Help me , please
Сообщение Gudd-Head »
CLR не катит?
Сообщение ILYAUL »
Катит :))) , так же eor , andi с нулем , subi из count 8, но вот куда бы их впихнуть. Так не хочется разновидности br** использовать
Сообщение Kavka »
sbrc   count,Value_8
      st      -X,Shift_REG
Т.е. тебе места не хватает на месте "st -X,Shift_REG"? Сделай rjmp куда-нибудь, скажем перед Not_Conflict , сделай что надо там и rjmp назад. :)
:idea: Или дважды sbrc count,Value_8 :))
Сообщение ILYAUL »
Мне не хватает "ширины шага" команды SBRC . Надо записать в SRAM и обнулить count . Shift_REG - может втолкнуть в себя только 8-бит , а надо же 64. Ставить 8 регистров - какое-то гадостное душевное чувство не позволяет. А два rjmp для одного действия - перебор. Похоже придётся всё таки к BR** " обращаться".
Сообщение avreal »
Kavka писал(а)::idea: Или дважды sbrc count,Value_8 :))
+1
Я не стесняюсь ставить две skip-команды с одинаковым условием подряд (не по периферии, конечно :-) )
      sbrc   count,Value_8
      st      -X,Shift_REG
      sbrc   count,Value_8
      clr    count
просто чтобы метку не ставить, глаз об неё не тормозить потом (gnu as имеет локальные метки, так что выдумывать не надо, но чтобы не рябило).
По сравнению с
      sbrc   reg, bit
      rjmp 1f
      command1
      command2
1:
вариант
      sbrc   reg, bit
      command1
      sbrc   reg, bit
      command2
по размеру кода не отличается, по времени выполнения на один такт больше в случае невыполнения условия и одинаково в случае выполнения.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение ILYAUL »
Kavka , avreal СПАСИБО!!! Пойду этим путём.
Кстати avreal из Ваших P.S пора уже сбоник издавать :)))
Вернуться в «AVR»
