ремонт ТА-68
95Виталь
ремонт ТА-68
Сообщение 95Виталь »
отдал мне друг телефон.целый,почти все работает, ПОЧТИ. звук в трубке очень тихий из динамика, и местный эффект наблюдается.друг до этого сам пробовал чинить, не получилось и отдал мне. схема http://lib.qrz.ru/node/2488 . из-за микрофона не может быть? микрофон если потрясти то слышен шорох. но микрофон норм.работает. передача идет на 5.
чайник второго уровня
steeler
Re: ремонт ТА-68
Сообщение steeler »
Почистить и Промыть ВСЕ контакты. Так-как МиКр-угольный. со временем уголь слипается в комки.что не есть хорошо(влияет на громкость). ОБСТУЧАТЬ легонько по кругу(должно помочь) или менять на новый.
vbfbk2020
Re: ремонт ТА-68
Сообщение vbfbk2020 »
Или сделать что-то из этого. http://cxem.net/telefon/2-66.php
По поводу местного эффекта, под наушником должен быть кусок поролона, или стоит наушник не родной (не соответствует сопротивление), тихий звук из за этого тоже возможен.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
95Виталь
Re: ремонт ТА-68
поролон стоит и контакты чистые. пожет деталь какая нибудб сломалась? :oops:
Чумак
Re: ремонт ТА-68
Сообщение Чумак »
Да может и деталь сломалась, кто её, деталь, знает.
А начать действовать нет желания?
katalist
Re: ремонт ТА-68
Сообщение katalist »
Позвольте и мне тут 19 коп внести.
Автору темы не слушать бредятину steeler, хорошо что не заставил с бубном вокруг телефона плясать.
Даже если закоротить намертво клеммы микрофона, то телефонный капсюль обязан работать, если не нарушена схема тел. аппарата и никто не ковырялся в потрохах. Часто встречаемые причины плохой слышимости:
1. В тел. капсюле попала стружка или скол от магнита катушек между мембраной и магнитами.(устраняется отвинчиванием крышки, снятием мембраны и протиркой магнитов под мембраной.
2. Попутаны клеммы м/т шнура(см. схему)
3. Пробой диодов фриттера параллельно тел. капсюлю.(см. схему)
Хорошие советы дал vbfbk2020только в этих аппаратах с магнитоэлектрическими капсюлями никогда не использовался поролон(только с динамическими капсюлями) Капсюль должны быть ТК-67-НТ сопротивлением 50-55ом или подобные. После суток завтра выложу образец из дома.(сотиком нет желания из-за качества)
Будут вопросы -задавай.
Последний раз редактировалось katalist Пт окт 26, 2012 22:39:22, всего редактировалось 1 раз.
SERJ
Re: ремонт ТА-68
Сообщение SERJ »
katalist писал(а):Автору темы не слушать бредятину steeler
А это Вы зря.
Самая частая причина тихого звука как ни странно является плохой угольный микрофон по причине указанной steeler.
Лечится заменой микрофона.
katalist
Re: ремонт ТА-68
А это зря.
Читай внимательно!!! Абонент ПЛОХО слышит, а не абонента и микрофон тут в телефоне до 3,14зды! :))) :))) :)))
95Виталь
Re: ремонт ТА-68
поменял местами клеммы на динамике трубки, слышимость стала нормальной на 4+.местый эффект остался
Последний раз редактировалось 95Виталь Сб окт 27, 2012 09:43:33, всего редактировалось 1 раз.
Serg-G
Re: ремонт ТА-68
Сообщение Serg-G »
Зачем? Трансформатор прозвонить надо.
uldemir
Re: ремонт ТА-68
Сообщение uldemir »
А не в диодах ли Д9А проблема (тихий звук)? там два встречно-параллельных. А для борьбы с местным эффектом еще можно кондёр МБМ 0.5мкФ поменять (1.0 не трогайте - это для звонка) и резисторы 180 и 820 ом проверить. Впрочем, там больше деталей и нет. А, контактор еще был. Насчет поролона... там вообще-то должна стоять пластинка из пружинистой стали.
katalist
Re: ремонт ТА-68
95Виталь писал(а):отдал мне друг телефон.целый...
Такой ли у тебя телефонный капсюль стоит??
Бывают частые случаи, когда рассыхается клей которым приклеены катушки в капсюле и они "гуляют" по сердечникам. Из-за этого тоже может быть тихая громкость. Дам тебе еще совет: Сходи на ближайший телефонный узел, там тебе участковые монтеры их мешок бесплатно насыпят.
95Виталь
Re: ремонт ТА-68
не думаю что звук в самом динамике, потомучто если по контактам капсюля поелозить контактами "кроны" то звук нормальный. все указанные детали проверил, исправны. может сначала побороться с местным эффектом.
капсюль ТК-67-Н
Re: ремонт ТА-68
Высокий уровень местного эффекта может быть при обрывах в трансформаторе или кольцевых трещинах паек его на плате... :dont_know:
95Виталь
Re: ремонт ТА-68
я тож собирался его проверить, но по схеме от него пять отводов, а на лате я вижу только четыре. может есть "распиновка выводов".
попробую пропаять пока его выводы.
выводы пропаял, вроде немного и лучше стало. можно собирать аппарат. всем спасибо за помощь
