AVRProg v.1.4 первый опыт
Здравствуйте! Помогите разобраться с программированием МК. Нужно зашить ATmega8A-PU (делаю Sunny clock). Установил дрова на програматор AVR910, все нормально встало винда его видит, ком порт 2. Запускаю АВРПрог, выбираю мегу, указываю путь к .hex, жму Advanced и вылетает "Can`t enter programming mode!". Если долго тыкать на ОК, то заходит, но кажется, что так не должно быть... Что делать???
Проверять монтаж от ног микросхемы программатора до соответствующих ног прошиваемого контроллера. Также проверить наличие на последнем питания. Конденсаторы по питанию никогда лишними не будут. Всю жизнь живу с AVR910 имени Протосса и бед не знаю!
Насколько я помню AVRprog не поддерживает AVR910. Он только для программаторов через СОМ порт. Вот то что Вам надо.
P.S. Уясните для себя как правильно прошивать фузе биты.
Неправильно помните!sintetik писал(а):Насколько я помню AVRprog не поддерживает AVR910. Он только для программаторов через СОМ порт.
Вполне хорошо дружит AVRProg и AVR910 по схеме с этого сайта
Программатор микроконтроллеров AVR / 89S совместимый с AVR910 от Протоса.
http://www.prottoss.com/projects/AVR910 ... rammer.htm
Так что ерунду не говорите что AVRProg не совмесима с AVR910
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
С этим совместима http://www.prottoss.com/projects/AVR910 ... rammer.htmAmper36 писал(а):Так что ерунду не говорите что AVRProg не совмесима с AVR910
Вот именно с протосом,а то начинающие подумают что не годится,а всамом деле есть совместимые.
лично я собрал по уменьшенной платке оттуда
http://shemu.ru/cifrovueshemu/item/77-77-avr910-usb
фотка эта,но там же с флешку еще есть размерчиком,лень было с мелкими возиться
http://shemu.ru/images/stories/shemu/AV ... 1_0/07.jpg
все работает хорошо.
И это, цитирую выше: Он только для программаторов через СОМ порт
, тут через USB что актуально,и если прошивальщиков нема то оттуда спокойно взять можно чтобы сваять первый USB программатор
http://radioskot.ru/publ/mk/usb_programmator/9-1-0-866
"Данный программатор не нуждается в первичном программировании - протравил печатную плату, спаял и пользуйся."
лучшее что видел по прошивальщикам без прошивы.
Да и с вкусняшкой идет в качестве эмулятора COM порта как вариант,цитирую:
"включает в себя решение на базе специализированной микросхемы FT232Rx. В свое время данная микросхема стала своего рода революцией. Мало того, что она без особых заморочек для разработчика преобразует USB в UART (и, наверное, 95% разработчиков используют ее именно в этих целях). Она еще умеет эмулировать полноценный COM-порт, причем состояние «второстепенных» линий (таких, как RTS, CTS, DTR и т.д.) можно задать/считать не из виртуального COM-порта, а напрямую через драйвер FTDI (разработчика FT232Rx)."
От протоса тоже собирал.
Собрал ради собрать и пробу шить на проводочках.
Ваш с 910 тоже дружит?
я внешним программатором прошивал на проводочках тот МК только ради пробы, пробы шить на проводках.
Лежит этот без дела прогер, что тут на фотке.
Этот 910 может через аврстудии работать и им подобным программам
А мой продвинуты тритон не может работать со студиями, нужны готовые кекс файлы
AVRStudio почти во всех прогерах работает,попробуйте более низкую версию
В общем радиокот подвисает при загрузке,сюда залил,в архиве две версий,если не катит то еще ниже может попробовать?
https://yadi.sk/d/4-RWfU9tuvUqN
конечно предыдущую лучше стереть Revo Uninstaller-ом...
не забудьте только прошивы сохранить)
