Силовой модуль для Arduino
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Для проекта потребовался модуль управления сильноточными нагрузками. Городить огород не хотелось, поэтому был приобретен готовый релейный модуль на 8 каналов, коих тысячи на ебае.
Проблема в том, что разработчики делают разные входы для нагрузок, одни - прямые, вторые - инверсные. Практически никто из продавцов не указывает этого.
Из упоминаний нашлась только эта статья, где есть схемы каналов:
http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr ... le-arduino
Судя по этой статье, у меня модуль второго типа (плата один-в-один такая же, только питание 5в вместо 12).
Срабатывает она, естественно, при подаче на вход земли. А управляющее устройство имеет прямой выход, т.е. включение нагрузки - лог. 1 на выходе. Прошивка устройства закрыта (МастерКит BM8036 потому что), так что переделать программу нереально.
Теперь вот сижу и думаю: как переделать саму плату с минимальными потерями для работы с прямым сигналом?
Или только городить инвертор?
Может, BM8036 можно как-то обучить давать лог.0 при включенной нагрузке?
Сообщение murat87 »
а что особо городить ) входы inк земле прицепить а на джамперы подовать сигнал управления)
а вообше проше всего uln2003 и релюхи и без извратов (и по деньгам в разы дешевле )
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение WildCat »
Какие джамперы? Джампер там только один на все каналы, общий анод, это отвратительно!
Сообщение Alexey_Sh »
А как ты соединяешь ужа с ежом BM8036 с релейной платой, если 8036 имеет тиристорые выходы?
Кажись понял:
Тогда как вариант: удалить штатные оптроны, вместо них поставить 4N35.
Резисторы 2.2к удалить,
4-е выводы - на "землю" платы реле
Выводы 5 - к плате реле.
Получили инверторы.
Сообщение WildCat »
Придумал решение с переделкой платы реле:
Отцепляем ноги оптронов от общих +5в. Теперь это будут входы.
Оригинальные входы схемы (IN1-IN8) объединяем вместе, теперь это будет земля, общий катод.
На BM8036 оптроны уже отключены путем выпаивания резисторов 510 ом.
Лапки порта заводим на наши новые входы, делаем общую землю.
С платы убираем джампер и заводим на нее +5в с БП для питания цепей реле.
Прокатит такой вариант?
Прокатит, только разъём в таком варианте падёт смертью храбрых.
Платы будут разъединяться посредством паяльника или кусачек.
Сообщение WildCat »
В жопу разьем, он все равно неудобный, ответную часть для него на шлейф не посадить.
Скорее всего, будет DB-9, как у COM-порта.
