Привет всем! у меня есть HY1505D стоял в гараже и в следствии чего внутри трансформатора произошли окисление соединений выводных проводов. когда решил включить пошел дым из транса первичных обмоток. перемотать не получилось нет инфы, а транс залит лаком настолько что хоть зубилом стучи.
Может кто поможет!? может чем заменить транс? Просто я начинающий любитель в радиоэлектронике.
схема аналоговой части наверно download/file.php?id=13065
а теперь по сути
1. если у вас БП с электронной индикацией тогда вам нужен транс с 2-мя вторичками, 1- силовая на 2 А ~20В и 2-сигнальная , она кажись на +-5В и ток наверно минимум 0,1А
по этим данным можете подобрать транс ТПП на сайте promelec.ru у нихтех. данные указаны , в отличие от других
2. Если у вас БП с стрелочной индикацией то в силовом трансе только одна вторичка, силовая на 2А 20В
все правильно, схема 1502 но у меня прибор 1505D - электронной индикацией. Схему так и не нашел. У меня транс с тремя вторичками 1 -силовая, 2 - ? , 3 - питание платы индикации. ( на схеме её нет) содержит 35 витков
схема индикации для этого БП тоже пробегала, нарисованная на листочке от руки, если память мне не изменяет в теме про 1502 на этом форуме ссылка должна быть. А так гляньте на чем собрана у вас индикация, какие ИС стоят а дальше по даташиту, скорее всего стоят 7107или их аналоги для свтодиодных индикаторов, им нужно напряжение +5В -5В
Там же еще обмотка расщепленная, работает по диапазонам напряжений дабы уменьшить падение напряжения на силовом элементе в широком диапазоне регулировки выходного напряжения - релюшки выбирают наиболее подходящий отвод чтобы обеспечить выходное напряжение и минимальную разницу между выпрямленным и выходным.
