Подскажите, пожалуйста, чем отличаются включение усилителя на входе приёмника. Приёмник на микросхеме МС3371, 40МГц ФМ, для моделей. Кокой из вариантов включения лучше (хуже).
И ещё как настраивать контуры?
Точно такой же приёмник, но без усилителя на одной микрухе я собрал, там только один входной контур. Его настраивал так: между 14 ногой (выход сигнала) и землёй включил, через кодёр 0,1мкф, наушник, потом включил приёмник, передатчик и начал крутить феррит в катушке входного контура, при этом менялась громкость сигнала в наушнике, добился такого положения феррита при котором была максимальная громкость. Всё получилось. Теперь хочу собрать приёмник с более высокой чувствительностью.
С уважением, Томас.
- (15.3 КБ) 538 скачиваний
