ремонт С1-127. Не сборки и не труба.
При поддержке компании ПРИСТ
EvgenioK
Сообщение EvgenioK »
Осциллограф работает.
Импульсный сигнал до 20 Мгц без искажений. Выше нет генератора.
Синусоида до 35Мгц без искажений и завалов.
Но! Мала яркость. И по моему это не трубка, т.к. при прибавлении яркости она сначала увеличивается, а потом уменьшается.
Яркость так же зависит от развертки, фокусировки и астигматизма.
У кого есть опыт ремонта этих осциллографов, поделитесь опытом.
Схемы есть но питание трубы там своеобразное. И еще, каким прибором там мерить переменное напряжение в блоке питания, какая там частота? Например напряжение накала на трубе. Неужели все смотреть осциллографом?
Дмитрий М
Re: ремонт С1-127. Не сборки и не труба.
Сообщение Дмитрий М »
Все С1-127 которые я видел померли по причине трубы (это больше десятка). И весь инет забит объявлениями о покупке трубы 12ЛО1И с проверкой http://metrologu.ru/index.php?showtopic=2707 . Ибо они все мёртвые от рождения. Даже Белвар в последних сериях махнул рукой на львовские трубки и поставил Филипс, ибо замучался по гарантии менять. А измеряют паремтры импульсных и несинусоидальных сигналов специализированными вольтметрами типа В3-48 или более современными В3-59 но дешевле осциллографами.
EvgenioK
Дмитрий М писал(а):Все С1-127 которые я видел померли по причине трубы (это больше десятка). И весь инет забит объявлениями о покупке трубы 12ЛО1И с проверкой http://metrologu.ru/index.php?showtopic=2707 . Ибо они все мёртвые от рождения. Даже Белвар в последних сериях махнул рукой на львовские трубки и поставил Филипс, ибо замучался по гарантии менять. А измеряют паремтры импульсных и несинусоидальных сигналов специализированными вольтметрами типа В3-48 или более современными В3-59 но дешевле осциллографами.
Опыта работы с это трубой нет, что происходит с трубкой? Потеря эммиссии, пробой электродов, или еще, что?
На других трубках это сводилось к исчезновению луча, или потере яркости.
Но такого поведения я не видел. Яркость снижена, при попытке регулирования сначала увеличивается, потом снова уменьшается.
И изменяется при настройке фокуса и астигматизма.
А как называется "Филипс" и где его берут?
Дмитрий М
Натекание газа, с постепенным уменьшением яркости. У очень многих были микротрещины в зоне электродов. Думаю проверить её можно прибором типа ПКИ (этакая хрень для проверки кинескопов по ионному току). Интеренет забит объявлениями о продаже С1-127 с севшей трубкой....почему не знаю. Замены ей нет среди отечественных, как по цоколёвке так и по размерам. Причём она какая-то хитрая, я статью в 80-х читал разработчиков о этих трубках 11ЛО и 12ЛО что там хитрая конструкция за счёт чего и укоротили её по сравнению с классикой. В С1-142 стоит точно такая же по размерам но импортная. Что с цоколёвкой.. не могу сказать. У меня пара С1-127 валялась несколько лет.. так и выкинул, только платы и узлы оставил, трубу менять нецелесообразно. Тогда уж проще цифровик купить. А если душа тянется к ВЧ осциллографам то С1-75, С1-91, С1-97, С1-104 и С1-108 проще взять, они ремонтопригодны и надёжны.
veejut
Сообщение veejut »
Вроде в них стояли трубки московского завода имени С.Орджоникидзе?В последних сериях,наряду с "Филипс",использовались 12ЛО1И НЭВЗ.Вот они работают и поныне-на известных мне экземплярах...
P.S.До последнего времени НЭВЗ их продавал всем желающим.
Спасибо.
EvgenioK
veejut писал(а):Вроде в них стояли трубки московского завода имени С.Орджоникидзе?В последних сериях,наряду с "Филипс",использовались 12ЛО1И НЭВЗ.Вот они работают и поныне-на известных мне экземплярах...
Спасибо.
НЭВЗ-"Новосибирский Электровакуумный завод" ?
Или это что то другое?
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Из личного опыта.....Хуже трубы С1-127го только труба С1-126- за пять лет эксплуатации три замены(две из них по гарантии :facepalm: )Итак, о 127ом. К снижению яркости конечно может привести потеря эмиссии.Однако прибор теперь достаточно возростной- стОит проверить электролиты блока питания(частенько даже без приборов, видны трещины на изоляторе ).Было восстановлено три-четыре прибора- подъем яркости -процентов на 30.Удачи :)
Дмитрий М
По моим данным трубу 12ЛО1И делал Львов. Честно говоря впервые слышу что на заводе Орджоникидже (это вроде станочный завод) делали трубы. МЭЛЗ какие-то делал но очень давно, ещё в советские годы перешёл на ФЭУ и специзделия.
EvgenioK
Pinky2 писал(а):Из личного опыта.....Хуже трубы С1-127го только труба С1-126- за пять лет эксплуатации три замены(две из них по гарантии :facepalm: )Итак, о 127ом. К снижению яркости конечно может привести потеря эмиссии.Однако прибор теперь достаточно возростной- стОит проверить электролиты блока питания(частенько даже без приборов, видны трещины на изоляторе ).Было восстановлено три-четыре прибора- подъем яркости -процентов на 30.Удачи :)
Вскрыл блок питания.
Практически все электролиты с трещиной по герметизации.
Но при замере емкости показывают норму.
Поищу замену. Т.к. К50-29 давно не видал и заменю все, благо их не много.
veejut
Сообщение veejut »
Нальчинский электро-вакуумный завод.
У Вас дефектная трубка-вероятность близкая к 100%...
Спасибо.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
EvgenioK писал(а):Вскрыл блок питания.
При ремонте менял на обычные китайские 85градусные. Для надежности можно шунтировать керамикой.
PS C трещинами-однозначно мусор.Проверено неоднократно. Менять обязательно!
EvgenioK
Спасибо за совет, пока не могу найти в таких корпусах.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Обычные "столбики",типа наших К50-35 .Кладем, удлинняем,если надо, вывод.Можно одеть на него изолирующую трубочку :)
EvgenioK
Pinky2 писал(а):Обычные "столбики",типа наших К50-35 .Кладем, удлинняем,если надо, вывод.Можно одеть на него изолирующую трубочку :)
Ну это последнее что можно сделать, да и то не все подходят по диаметру.
EvgenioK
Конденсаторы перепаял! Подрегулировал напряжение на преобразователе.
Луч стал ярче, уже вполне можно работать, но ведет себя точно также, Зависит от всего.
Копаем дальше.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
В таком случае похоже, что veejut прав :(
veejut писал(а):Нальчинский электро-вакуумный завод.
Спасибо.
EvgenioK
Pinky2 писал(а):В таком случае похоже, что veejut прав :(
Спасибо.
Может у кого описание трубки есть, номинальными режимами.
Яркость достаточная, просто все регулировки влияют друг на друга, а описания на С1-127 не могу найти.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
EvgenioK
Там только альбом схем описания нет.
А трубка запитана своеобразно и она какая то не стандартная.
Одних фокусов 3 штуки, купол какой то и т.д. и т.д.
Мне бы хоть трубки описание.
Дмитрий М
Берите на трубу паспорт. Точнее рекламный листок но более ничего нет. Вот кстати за счёт чего они уменьшили её размер-квадрупольные электроды. Поэтому ничего на её место и не лезет. На всякий случай ещё полный паспорт от аналогичной по конструкции трубки.
12ЛО1И.djvu
(35.06 КБ) 975 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
