Проблема с флешкой!!!
Сообщение ((VLAD)) »
Валялась флешка на 4 гига подключил к ноуту и ...............
Выдало " юсб устройство не опознано" что делать? Индикатор сначало мигал а потом при последующих подключениях не загорался.
Очень уж хочу починить.
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Сообщение Maykill »
просто море информации...
на другом компьютере проверяли хоть?
Сообщение Methelina »
Питание, кристалл, память, сбой на компе бггг... что угодно может быть, нужно больше инфы
Где-то тут я изредка публикую свои самоделки Х)
На другом пк нет.
Сообщение BoRtO »
((VLAD)) писал(а):На другом пк нет.
:facepalm: Попробуй...
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Несколько дней назад на работе хотел закинуть кое-что на 8 гиговую флешку, но папка весила почти 5 гигов и было много мелких файлов, поэтому копировалось долго. Ждать было некогда, сказал, чтобы отменили, мне отменили и вытащили флешку в безопасном режиме. Дома её воткнул - фиг там. Как будто и не втыкал ничего. Вообще никакой реакции. На других компах тоже самое (никакие программы для восстановления флешек её не видели). Никогда в безопасном режиме флешки не вытаскиваю, всегда выдёргиваю просто так. Тут вот в первый раз её выдернули в безопасном режиме и она сдохла нафиг.
Сообщение Alexey123 »
Не опознано - ещё не приговор. Моя флешка, например, работает, только если её вставить частично, иначе ошибка. Контакты данных окислились.
Сообщение m.ix »
ТС
Выкладывать всю инфу в первом посте надобно, что б народ в носу не ковырял!
У меня конечно фантазия не безгранична.
Три дня боролся с SD
Так и не выковрил с неё ни чего.
постоянно из системы с ридером вылетала после нескольких секунд ощения с компом.
На ином компе аналогичная ситуация, там и ридер иной.
Первые 3-6% считывалось-проверялось и алес-капут.
Хотя по одному файлу перетянуть было возможно.
фото модель - Клавдия
ПИД-ВИД - Шифер
итд итп - голая
Сообщение Microtech »
Иногда приходится возиться с флешками. Чаще всего неисправности такие: ( по мере убывания)
- Сгорел резистор, дроссель или предохранитель в цепи питания.
- Неисправен линейный стабилизатор 3.3В
- Механическое повреждение, трещины, плохая пайка разъёма.
- Проблема с кварцем на 12 МГц. Нет генерации.
- Разрушена структура данных в NAND чипе.
- NAND чип неисправен. Глючит, теряет, извращает записанную информацию.
Всё чинится за 5-10 минут, кроме последнего пункта. Не понятно, что делать с неразборными монолитными флешками. Дохлую NAND и монолитные - в ведро. :(
микротехник я могу выложить подробные фотки "кишек " флешки поможет?
Не знаю.
оч прошу :beer:
Сфотографируйте. Для простейшей диагностики нужен тестер и осциллограф. Если есть более сложные неисправности, - проще обратиться к специалистам, ремонтирующим накопители профессионально. Для решения некоторых проблем, связанных с разрушением файловой системы и вытаскивания записанных данных, - моих знаний недостаточно.
Сообщение Maykill »
у меня ж ьоже кингстон!
Проверьте отмеченный резистор "2R2", который стоит по питанию. Он должен быть 2.2 Ома. На вид, он стрёмный. Замените. (или замкните его накоротко) нельзя! но...
На одном или сразу на двух, отмеченных выводах кварца, должна быть частота 12МГц.
(84.85 КБ) 325 скачиваний
блин остальные меряются а он нет я даж спиртом немного но в некакую
Значит, заменить на такой же.
Похожая проблема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=79753
В таких случаях, я ставлю адекватную по размеру соплю припоя :o. Если после этого флешку удаётся считать, то сохраняю данные, а этот накопитель использую только для информации, потеря которой не критична, либо для скачанных медиаданных. Кошке игрушка.
