ТВ Витязь 37CTV730-7
Сообщение _Vladimir56 »
Нет изображения и звука от видео входа работает .
Сообщение Койково »
_Vladimir56 писал(а):Нет изображения и звука
Расшифруй.
Пишет не сигнала
Сообщение Койково »
Ну и что сделано для ремонта?Измерения,подача ПЧ с ГИСа или другого ТВ,прошивка памяти или ещё что нибудь?В первую очередь проверка антенны.
При автоподстройке срываются каналы , а так же в течении месяца зажат по горизонтали по 2 см.
Сообщение otest »
Это у него месячные. Пройдёт.
Сообщение Чумак »
_Vladimir56 писал(а):Пишет не сигнала
Может, он прав. А может и нет. Поди знай...
Мастер на месте определит.
Сообщение Chainik »
_Vladimir56 писал(а):Нет изображения и звука от видео входа работает .
- с таким подходом именно эту вразу скажешь при вызове Мастера!
Сообщение hflbr66 »
память слетела..у витязей маленьких бывает на кнопочки давишь на тв-выходит сервис и клиент не может правильно выйти из см\при нажатии на "р+ или р_" -случайно заходит\\при появлении нажать ок 2раза. :)) а сейчас вам нужно см выставлять правильно
Сообщение Чумак »
У Горизонтов та же беда бывает. :)) Начать то надо с кнопок, потом память, потом ещё что-нибудь вылезет... Но это наши догадки. Судя по постам не сможет он, добьёт.
["hflbr66"]память слетела..
Спасибо !
А то начинается то месячные, то подход не тот .
Не могу найти прошивку помогите!
Сообщение Чумак »
Любую или на определённое шасси ищешь?
ищу по шасси МШ-37
Сообщение Gigavolt »
Пипец-два пальца друг с другом не сложить уже...сложно.... :)))
http://rc5.ru/files.php?r=3&d=1&m=101
Только не говори что хуже стало :)))
Gigavolt писал(а): http://rc5.ru/files.php?r=3&d=1&m=101
К сожалению, запрошенный файл поврежден: upload/???????? TV ?????? 54CTV 720-7 ??-37S.rar
Хорошо,но Гуглом то вас научили пользоваться или ?!
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/to ... entry18520
:facepalm:
Сообщение kalyn »
_Vladimir56 писал(а):Не могу найти прошивку помогите!
А каким прогером будете шить и под какой программой?
kalyn писал(а): А каким прогером будете шить и под какой программой?
Программатор вот . http://ponyprog.narod.ru/
Сообщение Койково »
А есть на компе LPT порт?
