Стабилизатор напряжения на КРЕН5А
Сообщение Siper »
Здравствуйте, для своего проекта потребовалось собрать преобразователь напряжения 5 В, нашел схему на КРЕН5А, собрал, на выходе получаю 5 В.
Все было бы хорошо, но мне надо от этого же источника питания запитать L293D, ну сделал, запитал, подключил MSP430 к L293D, написал нехитрый код (чтоб мотор крутился в одну сторону).
Все работает. Только скорость мотора постепенно убывает, потом он совсем останавливается, замерял напряжение на входе, оно каждую секунду убывает, подскажите в чем может быть дело, в схему надо что то добавить или кроны выкинуть?
Питание: 2 кроны (соеденены последовательно).
Конденсаторы электролитические. Схему всего агрегата прилагаю.
Схема
(70.2 КБ) 2734 скачивания
VT1
Сообщение VT1 »
Моторы какой ток потребляют?
И посмотрите в описании на крону какой ток она может отдавать.
Сообщение Simidko »
А разрежение батарейки? Ка с ним?
Сообщение Siper »
Крона дает 9 В, и еще через некоторое время включаю, все опять работает и постепенно останавливается. Мотор из советского магнитофона, маркировок на нем нет.
VT1
Сообщение VT1 »
Siper писал(а):Крона дает 9 В
Я не про напряжение спрашиваю, а про ток, который может отдать крона в нагрузку.
Lazy писал(а):какой ток она может отдавать.
Включите вольтметр параллельно кронам и включайте.
При этом смотрите что делается с напряжением, что выдает крона.
Сообщение Siper »
Смотрел тестером, напряжение падает. Вольтметра, увы, у меня нет
VT1
Сообщение VT1 »
Теперь для общего развития почитайте эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1419783
Сообщение Siper »
Спасибо, значит дело, все таки, в кронах.
Сообщение Starichok51 »
Simidko писал(а):А разрежение батарейки?
это как? батарейка становится реже?
Сообщение Seriyvolk »
Не, это когда из неё вся энергия выйдет, то в ней образуется вакуум :)))
Сообщение Vasilii »
Ему можно простить, его родной- болгарский.
Не мешайте мешать!
м-да... не обратил внимание.
Simidko, разрЯд, поэтому пишется разрЯжение.
Сообщение include »
Прикреплюсь к этой теме.
Не могу нигде найти информации о максимальном входящем напряжении для КРЕН5А.
Мне нужно стабилизировать 29В в соответственно 5В, не будет ли 29В КРЕН-ке многовато?
ppp
Сообщение ppp »
15V.
См. - http://lib.chipdip.ru/149/DOC000149120.pdf
Как вариант - поставить КРЕН8А или Б перед КРЕН5.
Будет... и очень хреновенько ей будет... https://www.sparkfun.com/datasheets/Com ... LM7805.pdf третья страница верхняя таблица: Input voltage - max - для 7805- 25 вольт... потом, если с неё снимать ток "под предел"- 1,5 мапера, то, при 25 вольтах входного, и 5 вольт выходного напряжения, на стабилизаторе "выделится" 30 ватт тепла.... Если ток, потребляемый от 5 вольт небольшой, то можно применить LM317, там 40 вольт входного... если ток большой, то надо применять "импульсные" стабилизаторы.. например, LM2576.. http://lib.chipdip.ru/205/DOC000205298.pdf там тоже до 40 вольт входного.. и почти не греются....
Сообщение include »
Нашёл у себя в хламе LM78M12, её собью до 12, а КРЕН-кой до 5.
Токи не большие, до 150мА.
Спасибо за ответ.
Сообщение Greider »
А если кренки как-то соединить параллельно, получится таким образом больший ток на выходе? Нужно 5В 2А + запас 0.5...1 А
Сообщение botchin »
Greider, посмотри на документацию 7805, 7812. Там есть схемъ с pnp транзистора и с одно сопротивление порядка 0,3-1ом. Ето и есть схема получения большого тока с 7805
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Siper писал(а):Смотрел тестером,...... Вольтметра, у меня нет
А ТЕСТЕР включить в режим ВОЛЬТМЕТРА, и им смотреть напряжение- НЕЛЬЗЯ? :shock:
тестер- мультиметр- АмперВольтОмМетр - (АВОметр) в основном- это СИНОНИМЫ... - и любой из этих приборов, включённый в режим измерения напряжения становится ВОЛЬТМЕТРОМ..
Сообщение NEO2 »
А очки протереть и на дату поста посмотреть- НЕЛЬЗЯ? :shock:
А вообще некоторые паяльщики параллелят кренки с большим запасом и довольны результатом, но это мягко говоря не по феншую.
