Оцените конструкцию АС
я хочу делать двухполоску з.я.8 литров:нч 25гдн-3-4 до 4 кгц будет играть,alphard tw-318 вч от 4 кгц соответственно.активный фильтр, tda7560 4*50@4ohms ну на практике как раз под 25гдн, а вч-8 ом, так что не сгорит.как вам система(особенно волнует, хватит ли вч)?только схемы активного фильтра не имею пока, но хочу попробовать именно независимое усиление по вч/нч.
Мысль весьма разумная- особенно насчёт активного разделения полос и самостоятельного УНЧ на полосу. Гореть ничего не будет при правильном монтаже.
А почему именно АКТИВНОЕ разделение полос?Можно и прибегнуть к пассивному...Зато у Вас буду большие возможности в области изменений частот настройки,а всего лишь после пассивного фильтра надо будет поставить по одному усилочку предварительному на полевике.Рауль писал(а):я хочу делать двухполоску з.я.8 литров:нч 25гдн-3-4 до 4 кгц будет играть,alphard tw-318 вч от 4 кгц соответственно.активный фильтр, tda7560 4*50@4ohms ну на практике как раз под 25гдн, а вч-8 ом, так что не сгорит.как вам система(особенно волнует, хватит ли вч)?только схемы активного фильтра не имею пока, но хочу попробовать именно независимое усиление по вч/нч.
С уважением, Александр.
А цифра объема откуда такая? Считали или с потолка?
Просто на мой взгляд 8 литров маловато для 25гдн...
А насчет фильтра можно посмотреть вот тут:
http://www.radiokot.ru/lab/analog/visaton02/
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Колонки 15АС-408 (они же 208) пятилитровые, с пассивным излучателем. Там стоит 25ГДН-3 и 5ГДВ-1. Так что 8 литров намано буит
только единственно что - раз уж делаешь такую штуку, бивайринг она будет называться у тебя по забугорному, то удели внимание усилителю в отдельности. никакие мостовые тдашки не годятся для бивайринга.
Тебе надо, чтобы НЧ усилитель хорошо воспроизводил низы вплоть до нижней частотной границы динамика и мог выдерживать перегрузки, а ВЧ усилитель был линейным ну хотя бы килогерц до 30-50 и звучал "музыкально"
НЧ усилок несложен будет, а вот по ВЧ тдашка твоя не подходит.
Еще не забудь перед НЧ усилителем поставить ФВЧ, который порежет всё, что меньше нижней границы низкочастотника. Динамик при работе на запредельных низких частотах просто тупо создает движение диффузора, а мощности при этом нет никакой. Отсюда перегрузки динамика и уменьшение его срока службы
для вч надумал 2 tda7294 по даташиту она линейна в диапазоне 5гц-40кгц вроде.питание пониженное ттп-40 2 обмотки по 18в 1 а, после моста 23в. по даташиту мощность на 8 омах при thd1% будет максимум 25w, а транс при кпд микрухи 60% может обеспечить по 14 w rms долговременных на канал вроде как. динамик 20w нормально, только боюсь,что в даташите 25w при таком питании и начнется сильная просадка и искажения. или я не прав?если транс не может обеспечить необходимую мощность, а микросхема при данном напряжении питания может, то что происходит??? играет чисто, но тише или играет тише и с большими искажениями??
не забываем, что динамики alphard tw-318 стоят по 8$ за штуку и городить сложный усил нет смысла, нужно,чтобы он просто соответствовал их качеству, хотя говорят ,что эти вч играют лучше,чем следовало ожидать.
да, кстати,может кто продас radiotehnika s-30b рублей за 500 в нормальном состоянии для сравнения звучания?
Товарищ, ну зарегиструруйтесь вы и пишите свои сообщения в одном коменте. Неужели это так сложно. Alexey_B
