электронный аналог кнопок с зависимой фиксацией
Сообщение dimon-790 »
Собсно вопррос существуют ли такие в природе ? конешно можно замутить на мк но ради такой чепухи...
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
Сообщение pyzhman »
К555ИВ3?
Docendo discimus
Сообщение polyname »
dimon-790 писал(а):Собсно вопррос существуют ли такие в природе ? конешно можно замутить на мк но ради такой чепухи...
в виде одной МС - вряд ли. Но можео сделать на триггерах.
А мот на транзисторах ? мне всего 2-а сигнала нужно отслеживать , чем меньше схема тем лучше . Я в протеусе накидал схему с самоудержание, работает но вот засинхронизировать чёт не получилось .
Сообщение SERJ »
dimon-790 писал(а):мне всего 2-а сигнала нужно отслеживать
Тогда можно взять просто RS триггер.
SERJ прямо в точку , то-что надо спасибо . Вот накидал в шпротеусе всё замечтательно кроме начала работы . При включении питания выходы остаются в Z состоянии пока не нажмёш одну из кнопок . Мож чё не так делаю или глюк протеуса ?
switch.rar
(13.95 КБ) 215 скачиваний
Сообщение Microtech »
RS триггер. Хорошо. Но не сказано, что именно будет коммутировать устройство. Аналоговые сигналы, цифровые, питание постоянным током, лампочки, или мотор на ~220В? 8)
Как должно вести себя устройство, если нажали сразу 2 кнопки, или ни одна не нажата?
Что делать после включения? Требуется ли запоминать предыдущее состояние, которое было до отключения?
Готовых микросхем для такой задачи нет. Сложность решения зависит от применения и требуемого алгоритма работы.
Даже словесного описания назначения устройства, вполне достаточно для оценки сложности решения, но вот его самого, как раз, и нет. :facepalm: :(
P.S. файл с расширением DSN, встроенные средства Windows не жрут.
Microtech Так я спецом эти подробности не упомянул . Мне нужен только "кубик" а дом построить это уж я сам. Просто с жесткой логикой давно не копашился позабывал всё .
Microtech писал(а):файл с расширением DSN, встроенные средства Windows не жрут.
А они и не должны , это файлик для моделирования в протеусе.
Это понятно, но *.JPG будет нагляднее.
Без подробностей - задача не имеет смысла.
Вот то что мне было нужно . Счас в железе проверю , если всё ок , то можно будет тему закрыть.
switch_bmp.rar
(1.7 КБ) 273 скачивания
Как-то работать, возможно, и будет. При включении, будет гореть тот светодиод, который захочет. Если нажаты обе кнопки сразу, будут гореть оба диода в полнакала, при этом схема будет вырабатывать ВЧ импульсы. Входы оставшихся элементов (U1:C U1:D) надо куда-либо подключить. Без этого, потребляемый ток будет непредсказуем.
поищите в журналах типа "радио", "радиолюбитель" за 90е годы, там было много конструкций похожих клавиатур, на транзисторах
Сообщение m.ix »
Я тоже в часах поставил триггер.
Что бы нагрузку отключать-включать когда нужно.
При включении всегда в выключенном состоянии.
Триггер на какой то 176 или 561 микре - к сожалеию кондёры на ней напаяные, что б посмотреть.
Сообщение Enman »
Microtech писал(а):Если нажаты обе кнопки сразу, будут гореть оба диода в полнакала, при этом схема будет вырабатывать ВЧ импульсы.
Оригинальный вывод...................
Неопределённый момент , вначале работы лечится элементарно , кондей 0.1мкф паралельно кнопке . Остальное не критично . Работает впринципе стабильно .
Вернуться в «Умные мысли»
