Защита антенного кабеля от высокого напряжения
Сообщение uwrtey »
По техническим причинам у меня перестало показывать кабельное...
Сижу вот и думаю, а вдруг какие ни-будь идиоты провода где нибудь оборвал или перерезали.... ( один раз уже такое было, техники три дня интернет восстанавливали)
а они ведь могут и в фазу ткнуть этими проводами (придурков же хватает ), а еще могут и высоковольтным (больше 30 киловольт) чем ни-будь ....
Короче я прекрасно понимаю, что это паранойя. Но как говорится береженого бог бережет.
Посоветуйте пожалуйста какую ни будь защиту от высокого на антенном кабеле...( это же касается и проводов локальной сети ).
Я вот сейчас установил в квартире "всеволновый разветвитель" ( делитель на два телека) - постоянную составляющую он вроде не пропускает, но и короткие импульсы высокого напряжения легко выведут телевизор из строя.
Надо бы наверное гальваническую развязку сделать....
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение andryvlad »
Погуглите слова "варистор", "грозозащита" :)
Пример устройства
Сообщение uwrtey »
Теория:
Устройства грозозащиты предназначены для защиты от действия электростатического напряжения в предгрозовой период, а также для снижения амплитуды наведенных помех, воздействующих на оборудование локальных вычислительных сетей в грозовой период. Они способны обеспечить защиту только от вторичных воздействий молнии, и неэффективны в случае прямого попадания молнии в кабель.
а меня как раз так и интересует защита от прямого попадания....
Сообщение m.ix »
Иногда такие штуки ставят
ТОлько одну с другой не путать!
А такую в автомагнитолу устанавливают.
Ну и на панелях кинескопа тверской стрит
Сообщение VIRGO »
uwrtey писал(а):а меня как раз так и интересует защита от прямого попадания....
От прямого попадания ничто не спасает! Если только защитить аппаратуру - при приближении грозы заземлить фидер. (на нормальную землю, а не батарею отопления!) Но и в этом случае (прямого попадания) фидер придётся менять. Зато сам живой...
R3Dio 73!
Сообщение uwrtey »
а опто-развязку отменили ? неужели нет готовых решений на оптопарах? :shock:
Сообщение VIRGO »
uwrtey писал(а):а опто-развязку отменили ? неужели нет готовых решений на оптопарах? :shock:
Какое напряжение изоляции у оптрона и у молнии при прямом попадании?
R3Dio 73!
Сообщение uwrtey »
на оптопарах по крайней мере есть гальваническая развязка, но они все равно не подойдут в силу того что сигнал то у нас аналоговый.... :(
оптопары, вроде как, только в импульсной технике используют ? может ошибаюсь... поправьте, если так...
согласен от молнии не спасет, но я про молнию не говорил ни слова.... Пожалуйста по внимательнее посмотри на первый пост.
Сообщение VIRGO »
uwrtey писал(а): а меня как раз так и интересует защита от прямого попадания....
No comments...
R3Dio 73!
Сообщение mickbell »
uwrtey писал(а):на оптопарах по крайней мере есть гальваническая развязка, но они все равно не подойдут в силу того что сигнал то у нас аналоговый.... :(
Дело тут не в аналоговости сигнала, а в его высокочастотности, а также в нелинейности оптронной развязки. Сама по себе нелинейность не страшна, но при наличии множества каналов... Они просто перемолулируют один другого, в результате возникнет масса мусора.
По теме. Можно попробовать петлю связи. Если умерить требования - передавать сигнал через конденсаторы малой ёмкости, рассчитанные на 30 кВ, за которыми - супрессор. Только между жилой и экраном супрессор ставить нельзя. туда надо дроссель.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение VIRGO »
супрессор в бошку себе поставь. и жди удара молнии....
R3Dio 73!
Сообщение uwrtey »
VIRGO писал(а):No comments...
вот что меня интересует..( защита от дебилов а не от молнии)
Сообщение VIRGO »
грозоразрядник в фидер поставь, только землю нормальную нужно (если дом новый то обычно контур заземления там приличный). Девайс стоит порядка 1000 руб.
вот для примера http://radial.ru/catalog/accessories/gr/
R3Dio 73!
VIRGO писал(а):супрессор в бошку себе поставь. и жди удара молнии....
ЧЗХ?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение da-nie »
Ну, просто от импульса спасёт варистор. А вот от постоянного высокого...
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение VIRGO »
(42.36 КБ) 1361 скачивание
R3Dio 73!
Вернуться в «Теория»
