Подскажите пожайлуста схему зарядного устройства для зарядки аккумулятора 6в (гелевый), что бы можно было разместить внутри фонарика и подключалось стационарно до сети 220в?
Зарядное 6в в фонарик
День добрый! С паяльником дружу не долго, так что сильно не кричите.
В фонаре "Луч" используется такой аккумулятор, и заряжается через пленочный конденсатор, снабженный разрядным резистором и диодный мост. Ёмкость не помню (около 0,1 мкФ. , параллельно 470кОм.), а разбирать неохота. Правда там есть ещё схема, контролирующая степень заряда. Можно и трансформатор вместо конденсатора (если поместится).
Не мешайте мешать!
Там что - то похожее, а мне нужно более практичное чтобы не менять аккумулятор раз в год) Возможно ли собрать схемку на LM317, используя небольшой транформатор из зарядки? Какое должно бюыть напряжение для заряда? Ток я так понял равен 1 десятой емкости аккумялятора тоесть 4,5ач/10 = 45ма?
У меня "что-то похожее" угробило аккумулятор через 5(пять) лет. Для такого аккумулятора это очень хорошо. Гораздо больше на долговечность влияет неправильная эксплуатация и преждевременный заряд после неполного разряда. Да и эти аккумуляторы бывают о-о-о-очень разные при одинаковой маркировке.
Из личного опыта: практически ни один не дотягивал до 10ти часов при токе 0,1С.
Где-то здесь в разделе Статьи была схема для гелевых аккумуляторов, поищите.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/ Вот.
Не мешайте мешать!
Там зарядное для 12в аккумулятора, и очень громоздкое, а я вас прошу помочь мне собрать что-то небольшое, простое и качественное!
Можно за основу взять такой вариант? (см.приложение)
- (51.38 КБ) 1697 скачиваний
Ну вопервых не 45, а 450мА, а вовторых Вася прав, по поводу L200. Лутше и проще ненайдёте, а то что вы предлагаете - стабилизатор тока, который будет заряжать пока не рванёт.(хотя взрыв это редкость, там должны быть клапаны)
Прошу прощения, это стабилизатор напряжения, что тоже фигня. А если к нему ещё и стабилизатор тока, то получется L200
Подскажите как правильно подключить. Какое напряжение должен обеспечивать трансформатор? Какую силу тока? Каким расчетом подбираеся резистор? Как здесь реализована схема защиты аккумулятора от перезаряда?NEO2 писал(а):Вася прав, по поводу L200. Лутше и проще ненайдёте
- (12.58 КБ) 1499 скачиваний
Скачайте даташит, там всё указано. L200 - это стабилизатор тока и напряжения, 2 в одном, то что необходимо АКБ.
Насчет "громоздкое" не согласен. Для LM317 нужна почти такая-же обвязка, да и трансформатор , тоже нужен. Это всё , кроме трансформатора, поместится вместо штатного в фонарик. Впрочем дело хозяйское, встречал зарядные и на 317й .Включить можно по-разному, и как стабилизатор тока в том числе. Везде есть свои достоинства и недостатки. Выбирать Вам.vipsash писал(а): очень громоздкое, а я вас прошу помочь мне собрать что-то небольшое, простое и качественное!
Не мешайте мешать!
Нашел в просторах интернета вот такую зарядку для 12в гелевого аккумулятора на L200, и TL431 (см. схема из интернета) , пересчитал (см. моя схема). Осталось несколько вопросов:
1. Выходное Напряжение выставляем с помощью вольтметра резистором R2, для 6в акумулятора - 7,25в - Правильно?
2. Как правильно выставить силу тока на отметке 0,45А? С чем последовательно подключить амперметр?
3. Как расчитать резисторы R6 и R7? Резистор R6 я так понимаю предназначен для того чтобы светодиод не включался пока напряжение не составит заданого 7,25в.
- (32.39 КБ) 1520 скачиваний
- (62.96 КБ) 1152 скачивания
Еще вопрос как ето устройство правильно и грамотно подключить не только к блоку питания а и к прикуривателю автомобиля?
Собрал данную схему. Осталось несколько вопросов:
1. При заряде аккумулятора напряжение и сила тока сталые, или же под конец заряда сила тока уменшается?
2. Зампочка окончания заряда загорается когда на клемах не 7,25в, а 6,8, хотя резистором выставлял напряжение на загорание 7,25в.
3. Как проветь защиту от переразряда.
4. Как стабилизировать питание светодиодов, 40 светодиодов параленьно, питаются через один резистор, как можно увеличить кпд?
1. Под конец заряда ток уменьшаетсяvipsash писал(а):Собрал данную схему. Осталось несколько вопросов:
4. Нужен драйвер, можно на lm317.
Помогите запитать 20 паралельно соединенных светодиодов от акумулятора 6в.
Взял вот ету схему (см. приложения). Появились вопросы:
1. Как настроить ее на ток 400мА, резисторами R4-R5 не помогает, максимальный ток 350 мА, акумулятор схема вся садит за 1-2 часа.
2. Советовали на Lm 317будет ли она нормально работать при разном напряжении аккумулятора? В каком режиме - стабилизации тока или напряжения ее подключить?
- (8.46 КБ) 43353 скачивания
чтобы увеличить ток, нужно уменьшать номинал R4.
номинал на схеме указан со звездочкой. это означает, что для настройки на нужный ток его надо подбирать.
с Lm317 аккумулятор будет еще быстрее разряжаться.
Эту схему можно попытаться модифицировать. Соединить параллельно 20 цепочек последовательно соединенных светодиодов и резисторов по 0,6в/20ма=30 омvipsash писал(а):Помогите запитать 20 паралельно соединенных светодиодов от акумулятора 6в.
От места их соединения до базы Т2 - еще 20 резисторов ом по 300. Тогда будет происходить выравнивание токов при параллельном влючении.
Если не помогает резистор r4 то это может означать, что полевой транзистор не открывается полностью (заменить на irl какой нибудь) или дроссель не тянет 400 мА - поставить дроссель на больший ток ( например составить из 4 таких же дросселей). В первом случае должен греться полевой транзистор.
Можно также поставить 2 таких схемы на 10 светодиодов каждая. Ну это уж если совсем ничего не получится.
Вечер добрый!
Собрал запустил настроил. Все отлично работает. Не устраивает только индикация заряда. Она показывает некоторое падение потребляемого тока, а как дополнить или изменить ету схему, чтобы окончания заряда сигнализировал какой то светодиод, который светился бы при падении потребляемого тока например до 0.05 мА. Что лучше использовать транзисторный ключ (напишите как выбрать транзистор и вычеслить его параметры), оптореле (смотрел видео чип енд дип)?
- (26.01 КБ) 20047 скачиваний
