Собственно, практический вопрос. Необходимо избежать прохождения по плате больших токов, поэтому необходимо выполнить прямой монтаж провода КГ 10мм2 на ногу IGBT транзистора. Как это технически правильно сделать? Пайка естественно при таких габаритах отпадает сразу. Ничего в сети вразумительного не нашел.
Габаритах чего?Пайка естественно при таких габаритах отпадает сразу
На плате делается открытая дорожка, например, 5мм шириной. На неё накладывается луженый провод и заливается припоем.
