Древний монитор ЭЛТ не хочет работать с виндой ХР
Сообщение bennyhill »
Отдали древний комп, стояла на нем винда 98 и все ок показывало поставил на нее ХРюшник, и теперь на экране четыре рабочих стола
и рябь в виде горизонтальных полосок. Ставил обратно хард с 98 виндой и опять все айс работает.
Как Хрюшник заставить работать с тем монитором.
Пробовал копаться с настройками (это просто балаган какойто 4 рабочих стола) никакого результата, а только хуже.
Помогите пожалуйста советом, только не советовать выкинуть - хочу на том компе программировать контроллеры.
Сообщение Chainik »
Смотри настройки экрана и в минимальные их.
Сообщение m.ix »
ставишь разрешение 600х800 и частота 60Гц
BIOS Нормально кажет?
Старые моники не могут работать на повышенных частотах и разрешениях.
Говоришь 4 стола
Тогда мышь
правой кнопкой жми - свойства
там и выставляй настройки
Ставил минимальные настройки та же ерунда, биос кажет нормально.
Сообщение m.ix »
минимальная это 640х320 и частота 50-60Гц
Сообщение kEDot »
Проще при загрузке режим VGA выбрать ( через F8 ) . Потом настроишь как надо .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение Bear2011 »
Не совсем. Минимальное 640*480. Режим VGA. Монитор видимо совсем древний с черезстрочной разверткой (interlaced)
Дело конечно ваше но я бы зрение поберег - такие мониторы по глазам бьют. У нас за 100-150р (стоимость такси) можно взять 17" ЭЛТ со 100Гц разверткой. Еще и спасибо скажут что забрали. Компьютер уж пусть будет а вот монитор я бы поменял. Ну или как вариант KVM-Swich (ведь на форуме вы никак не с этого компьютера значит нормальный монитор у вас таки есть)
Сообщение Андрей_Р »
У меня самсунг 3de также работает. Разрешение на минимум ставить надо и все ок. Но потом на помойке нашел ЭЛТ получше и закинул комп с двумя мониторами :))) Он был как "стэнд для ремонта компьютера" Снимал то что надо и подкидывал на другой.
самсунг 3de
:shock:
Не слышал и не встречал таких. 3Ne может быть? Так он и 1024*768 держит. У меня с этими мониторами забавный случай был. Решили в одной конторе поменять мониторы и привезли как раз 3Ne Компьютеры древние 386DX-40 видео Trident естествеено никакой Windows DOS и Norton. Так вот при "холодном" включении все нормально а после перезагрузки цвет исчезал (черно белая картинка с градациями серого) :shock: Начал разбираться оказалось проблема в DDC монитора. В общем пришлось выломать ногу в VGA-разъеме и все стало нормально. :))) Хотел дорожку перерезать на видяхе но найти не смог
Ну да, Ne. У него еже потенциометром регулируется всё :)))
Ну да все на резюках переменных регулируется. Монитор ХУиндаЙ :kill:
Все заработало как надо :idea: , помогло включение ВГА, и про частоту монитора забыл понизить.
Всем спасибо!
