не полностью печатает Canon LBP 2900
Всем привет, такое дело, в один прекрасный день стал плохо печатать, белые полосы пошли как будто краска закончилась, заправил, запускаю пробный лист, и тут на тебе, таже фигня, только не по центру, а по левому краю листа, а в центре более менее нормально. разобрал обратно, набрал на магнитный вал немного тонера, и начал прокручивать магнит внутри вала который, краска начала расползаться по валу, но в одном месте так и не дошла, остался пустой кусок. Вал конечно немного поцарапанный(царапина на середине вала), но всегда печатал отлично, поцарапал когда первый раз заправлял, отвертка сорвалась и по валу попала((( че такое с ним и как с этим можно побороться? а такое может быть если токопроводящая смазка станет уже очень старой? кстати в это раз остатки тонера снимал за какой то фиг обычным пылесосом. картридж Q2612A
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Что бы четко печатало после первой заправки желательно профилактика.
Аккуратно ПОЛНОСТЬЮ разбираем катридж и чистим.
Также аккуратно чистим ракель фотобарабана и магнитного вала(что скорее всего у вас и забилось, ракель это резинка прилегающяя к фотобарабану и магнитному валу)
Да и где вы там токопроводящую смазку нашли ?
Да и ролик переноса заряда на фотобарабан тоже почистить не мешает.
я забыл сказать что профилактику естественно сделал, в данном картридже используется на: пружинке магнитного вала, на одном контакте, вала первичного заряда, и фотобарабане. вал первичного заряда просто вытер до чистоты, побоялся мыть спиртом.
купил новый магнитный вал стало немного получше, но серавно по левой стороне не пропечат и по центру точки пропуски
- (164.07 КБ) 810 скачиваний
Все очень просто. Просто Вы потеряли пружинку, которая подтягивает одно половинку картриджа к другой.yur4ik писал(а):купил новый магнитный вал стало немного получше, но серавно по левой стороне не пропечат и по центру точки пропуски
Вот такая она:
http://www.golta.net/materialy/static-c ... -8170.html
да нет, просто я когда его заправил и началась эта история уже 3 раза разбирал и естественно краску часть потерял
ну вот ща вскрыл его по новой, а как раз в этой части краски то и нет, встряхнул его нормально чтобы разошлась по всей площади и о ЧУДО заработал
а вообще сколько граммов тонера закладывают на заводе? а то банка всего 110гр идет, но в бункере максимум 1/3 от его объема
Ну вы и дали промаху ))))
Я после заправки всегда встряхиваю, для распределения тонера по бункеру, поэтому даже в голову не пришло такое )))))
да дал
но вал серовно надо было менять
