замена емкости на сопротивление в цветомузыке
Сообщение Alekfilimon »
В этой схеме нужно С3 и С4 заменить на R.Возможно ли это?Быть может тогда вместо R4 поставить будет лучше С?
(14.59 КБ) 189 скачиваний
Сообщение Николай_С »
Огорчу: Эти конденсаторы являются частью фильтра. Их замена приведет к нарушению частотных характеристик схемы.
Но есть и хорошая новость: схема на столько погано работает, что там не сильно важно что за детали в ней применены. ;)
Может чего хорошего предложишь?А по данному 2 варианту что скажешь?
(23.36 КБ) 354 скачивания
Сообщение Borodach »
Второй вариант намного лучше, но тоже "моргалка" ... :)
Есть какой вариант?
Соберите, для начала, что-нибудь простое, а там уже посмотрите ... :)
Вы ж видите что из этого получается.Одна моргалка,2 посущественней тоже.Есть у меня старенькая,но там трансформатор мощный,тяжелый.Хотелось бы как облегчить,но видимо оставить свое старенькое,зато проверенное.Самое главное нравится как она рисует цветом,КЛАСС.Не небуду ничего тогда трогать.Спасибо.Вот только светодиоды попробовать поставить,это можно подумать.И экран можно пошире применить ведь количество светящихся точек увеличится.Спасибо.
Вернуться в «Практика»
