Точки на плате
Сообщение *Trigger* »
Делаю платы ЛУТом. Недавно перешёл на другой текстолит - и тут начались проблемы. При травлении в ХЖ на плате остаются не вытравленные точки. Травиться не хотят вообще. Даже если тереть ватой или чем-нибудь ещё. Как быть?
Сообщение m.ix »
другой текстолит от стекла плохо шкуркой отшкурен.
m.ix писал(а):от стекла плохо шкуркой отшкурен.
Что? Можно поподробней, пожалуйста!
Сообщение m.ix »
1 вариант
Ты плохо отшкурил зашкурил поверхность
2 вариант
С порошка пыль отвалилась и приварилась при утюге.
3 вариант
В меди имеются крошки неизвестных плохо протравливающихся расплющихся шариков
Выбирай свой вариант.
Я вообще не шкурю!
Пыли нет.
Скорее всего п.3. Какие методы борьбы?
Сообщение Brigadir »
Миша забыл сказать про пузырьки воздуха во время травления(это когда плату кладут сверху на поверхность ХЖ, под платой остаются пузырьки, а под пузырьками - не протравленные точки). А текстолит надо зачищать, даже новый и блястящий. И обезжиривать тоже полезно: пальчики то ...селедку небось хватали....
А поболтать?
Я обезжириваю... Сначала кладу плату на раствор сверху, а потом через некоторое время переворачиваю и на дно опускаю. Пузыри исключены. Значит, выход один: шкурить... Спасибо!
Вот, вот - я про это и говорил: положили платку сверху = пузыри. А не надо сверху класть. Пусть она купается внутри раствора, а раствор пошевеливать, чтобы происходило равномерное травление. Можно плату подвесить вертикально, но и здесь, требуется периодически переворачивать(сверху травиться быстрее). И не забывайте: продукты распада меди(если плату не шевелить) сильно прпятствуют вытравливанию меди под грязью. Самый лучший способ травления( и самый быстрый) - под струёй ХЖ. но в домашних условиях такое почти невозможно: ХЖ так забрызгает всё вокруг - не отмоешь! Поэтому: плату засунуть в травилку и постоянно помешивать! Можно просто колебать ванночку, стараясь не расплескать.
Есть ещё такой способ: ванночка плоская, в плату в отверстия для её крепления(диаметр примерно 2 мм) втыкаем 4 спички и плату кладем в раствор вниз рисунком, но обязательно обкупнуть так, чтобы пузырьком воздуха не оказалось на рисунке. Продукты распада падают на дно. Ванночку пошевеливать.
Второй способ: ванночка вертикальная(пакет из под сока например): плату подвешиваем на эмалированную проволочку вертикально и купаем: вверх/вниз. Медь тает прямо на глазах. Как только верхний слой почти протравился насквозь, плату цепляем с обратной стороны и продолжаем купать.
Третий способ: вместо ХЖ купаем в растворе соляной кислоты с гидропиритом. Он кипит и сам перемешивает раствор. Продуктов распада НЕТ. Раствор всегда чист и прозрачен.(только зеленеет). Много разовый. Только добавь гидропирита(таблетки из аптеки) или перекись водорода.
Четвертый способ(страшный): азотная кислота = травит в момент! Я не пробывал, только слышал.
А поболтать?
Пакет от сока не пойдёт. У меня самодельный нагреватель из старого градусника, он длинный, зараза. Но точки были и до того, как я стал класть плату на раствор сверху. Буду теперь шкурить.
Сообщение dr.faust »
Бригадир, азотная кислота травит в момент при большой концентрации, выделяется достаточно большое количество NO2, который весьма вреден для здоровья.
Дома таким лучше не заниматься.
При концентрации порядка 15-20% плата травится за 15-20 минут, но тонер может отлетать!
Сам на этом напоролся, пока не решил вопрос.
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
