Конвертер USB->LPT для ЧПУ станка
Сообщение slavyan »
Всем привет.
Ни для кого не секрет что новые материнки не имеют уже устаревшего порта LPT. Вот и я перед покупкой нового системника подумал об дальнейшей сборки, начатой ещё весной, но в силу определённых обстоятельств незаконченной, ЧПУ станка. А загвоздка в том что контроллер станка подключается к LPT порту, которого в новых системниках, как я уже говорил, нет. Я перерыл не одну сотню сайтов со схемами, но не нашёл ответа на интересующий меня вопрос. :dont_know:
Может кто столкнулся с подобной ситуацией, напишите какой конвертер USB-LPT использовали для подключения к контроллеру ЧПУ станка? И какое программное обеспечение использовали при этом?
Сообщение Николай_С »
Конверторов из USB в LPT ни разу не видел, а вот ноутбучные карты расширения PCMCIA c LPT встречались. Возможно, существуют и карты PCI для десктопов.
А не проще переделать контроллер станка на последовательный порт?
Сообщение kalobyte »
Сообщение Bolu87 »
slavyan можешь посоветовать конструкцию не большего гравера пригодного для обучения и скажем для гравировки плат желательно не супер дорогого в изготовлении
Сообщение culibin 100 »
Конвертер - это, конечно, неплохо, но... Форточки абсолютно не умеют работать в "реальном времени", а это означает, что получить на выходе такого конвертера, скажем, импульс заданной длительности практически невозможно! Всегда есть непредсказуемые флюктуации... Так что, непосредственно управлять каким-либо механизмом через порт сложно, нужен некий промежуточный контроллер, который будет несинхронные команды форточек переводить в нужные для управления сигналы... А при наличии промежуточного контроллера совсем не обязательно заморачиваться LPT, можно использовать любой доступный интерфейс, хоть Ethernet... :)))
Сообщение slavyan »
И снова ......здравствуйте.
Всем спасибо за ответы, но я теперь склоняюсь к мнению что нужно будет делать контроллер станка с управлением от USB порта (без конвертера). Нашёл тут один в сети: http://www.planet-cnc.com/index.php?page=diy
Только не знаю кого-либо кто делал его. А контроллер от LPT придётся забросить.
Правда ..... поглядываю на ещё одну конструкцию : http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/44/
Bolu87, к сожалению, ничего не могу посоветовать, так как сам начинающий станкостроитель.
этот контроллер усб использует свой платный самопальный софт за 60 евров и еще залоченный контроллер, который тоже надо покупать
для твоей поделки сойдет пци карта за 20 баксов
мах3 поддерживает ввод нестандартных адресов лпт порта
минус в том, что входов у порта мало и надо по 2 концевика на каждую ось хотя бы
а так все там работает нормально, особенно на современных процессорах и 20кгц за глаза хватит
у меня валяется проект, но плата там не очень, надо было разводить под стандартный шнурок лпт и потом его на плату просто воткнуть, а я развел как проще и пришлось самому паять кабель выводной
и с выходами не рассчитал :facepalm:
(54.89 КБ) 990 скачиваний
Сообщение slavyan »
kalobyte, спс за ответ.
Как ты думаешь пойдёт ли этот адаптер
для станка с ЧПУ?
Сообщение m.ix »
Купил для принтера
Принтер могёт лишь одну страницу отпечатать, а далее перезапускать комп.
slavyan писал(а):kalobyte, спс за ответ.
для станка с ЧПУ?
зависит от реализации
их есть 2 штуки: прямая запись в порт или обработка драйвером этого переходника такого метода или же через системную реализацию, которая работает на более высоком уровне в виде файла
т.е. драйвер этого переходника должен в системе сделать устройство с адресом и ожидать там данные
дальше прошивка в том мк уже обработает
усб контроллер станка работает по другому принципу
специальный софт или плагин шлет команды через усб и контроллер обрабатывает их
причем шлет он не по одной команде, а загружает целый буфер и пока контроллер обрабатывает его, сама система может переварить обработку разных процессов и подготовить следущий пакет данных
m.ix писал(а):Купил для принтера
вот этот контроллер работает на более высоком уровне и поэтому к нему нельзя напрямую обратиться по адресу, т.к. драйвер его не предоставляет такой возможности
т.е. он просто видится в системе как файл \\LPT1 и с ним может работать только драйвер принтера
посему есть 2 решения
1 купить нормальный усб контроллер с кучей входов и выходов
2 купить пци карту на базе moschip
такая карта имеет нестандартный адрес, но любой софт для станка позволяет задавать свой адрес
единственный минус тут может быть в глюке системы - она долго загружается из-за какой-то нестыковки драйвера лпт из мах3 и драйвера от мосчип, но станок работает все равно
но как я сказал уже - лпт порт имеет мало входов для подключения концевиков, а они нужны, т.к. иногда кам процессор генерит кривой файл уп и инструмент может уйти за пределы физических размеров станка, особенно по вертикали, что чревато поломом фрезы и запарыванием заготовки
Вернуться в «Интеграция с ПК»
