LAZARUX-Сброс ATMEGI на заводские установки
volt796
Сообщение volt796 »
Надоело покупать новые МЕГИ - решил таки собрать паралельный програматор. Долго выбирал- и на сайте - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14042 - нашел LAZARUX на PIC 18F2550. Разлочить надо МЕГУ 8 И 168. Собрал, зашил, комп распознал - надо подкинуть ,,порченую,, МЕГУ. А там возник вопрос с подключение
Уважаемые КОТЫ , распишите плиз по ножкам - КУДА-ЧЕГО подключить на DIP 28.
Lazarux.pdf
(20.7 КБ) 260 скачиваний
Lazarux.pdf
(20.7 КБ) 272 скачивания
coredumped
Re: LAZARUX-Сброс ATMEGI на заводские установки
Сообщение coredumped »
Даташит на мегу8 откройте, секция "Memory Programming", раздел "Parallel Programming Parameters, Pin Mapping, and Commands". Figure 104 Table 91.
Аналогично для 168-й: Figure 27-1. Parallel Programming, Table 27-13. Pin Name Mapping
Читайте документацию, там ВСЕ есть
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
saschai
Сообщение saschai »
Есть огромная тема в этой ветке "Параллельный программатор", там неоднократно выкладывали эксельевское файло с разблюдовкой ножек по всем АВРкам. Советую перебраться туда! Те поинтересоваться там.
volt796
Сообщение volt796 »
Спасибо-щя пороюсь .......
saschai
Сообщение saschai »
volt796
Сообщение volt796 »
Разобрался-все фурычит.Всем спасибо.
volt796
Сообщение volt796 »
АГА- НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО.....
Две МЕГИ 8 разшил - 168ые скольконе клацал-нивкакую.Уважаемые КОТЫ, что то можно сделать-или это СУДЬБА?
saschai
Сообщение saschai »
Каковы симптомы?
volt796
Сообщение volt796 »
При установке в LAZARUX меги - и 8 и 168 - МК читается. После - делаю ресет,-после - ескрибир.Вытаскиваю камень.Суну в пони прог - 8ку начинает видеть, а 168ую-нет
saschai
Сообщение saschai »
Так, почему не прошить их в LAZARUX?
volt796
Сообщение volt796 »
ТАК ЭТИМ ЖЕ НЕ ПРОШЬЕШЬ....
saschai
Сообщение saschai »
Мрак!!! А поддержка 168 точно есть?
speedprog
Сообщение speedprog »
volt796 писал(а):При установке в LAZARUX меги - и 8 и 168 - МК читается. После - делаю ресет,-после - ескрибир.Вытаскиваю камень.Суну в пони прог - 8ку начинает видеть, а 168ую-нет
168 и 168Р имеют немножко различатся..
(11.14 КБ) 404 скачивания
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
volt796
Сообщение volt796 »
У меня 168 PA-PU. A все вот это-http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14042
Можно вашу софтину?
speedprog
Lazarux.rar
(172.48 КБ) 193 скачивания
Проверено
volt796
Сообщение volt796 »
Пишет=приложению не удалось запуститься потомучто mfc 100 dill небыл найден
speedprog
Если нет DLL,то каким образом Ваш запускается?
Для чего существует поиск? https://www.google.com.ua/search?q=mfc+ ... 80&bih=671
Проверено
Вернуться в «AVR»
