помогите подключить старый шаговый двигатель
Сообщение Ramzezka »
Вобщем, собрал драйвера для двигателей, но подключить не могу. У драйвера 4 выводы - на 2 обмотки (биполярный шаговик), у двигателя 8 выводов. Как его можно подключить? какие выводы между собой замкнуть, чтобы получить 2 обмотки?
(32.97 КБ) 549 скачиваний
Буду благодарен за любую информацию . Заранее спасибо!
На плате плоттера, откуда я их снял, 4 контакта были замкнуты между собой. первый - черный и дальше через один - желтый, белый и тд. получается 4 свободных вывода, но они все звонятся между собой , это не подходит. должны быть 2 независимые обмотки в итоге. не знаю что делать
Сообщение *Trigger* »
Тут четыре обмотки выведены раздельно. Соединить 2-3 и 6-7. 1-4 - это выводы первой обмотки, 5-8 - выводы второй. Возможно, придётся поменять концы обмоток местами при подключении к драйверу.
Вернуться в «Практика»
