Кабель для сети/связи 2х комп-ов по USB портам
Сообщение 314 »
Купил кабель для сети/связи 2х комп-ов по USB портам UANC22 USB 2.0 , 1.8м, проблема такая: хочу сделать сеть на 2-х компьютерах, а не получается, настройки брал на этом сайте: http://www.infocity.kiev.ua/lan/content/lan137.phtml . Помогите пожалуйста с настройками.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну так а проблема то в чем?
Сообщение Старый ржавый электронщик »
та неси туда, где купил, пущай техподдержку устроят
Гость
Сообщение Гость »
Max писал(а):Ну так а проблема то в чем?
в системе не появляется новый сетевой "адаптер"
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну тут в общем то все просто.
Если порт исправный, то есть другие USB-устройства в нем определяются и работают нормально, значит дело в кабеле - надо снести его к продавцу, нехай меняет.
Правда, я бы для начала попробовал его на другом копьютере запустить, чтобы точно определиться с проблемой.
Сообщение 314 »
А так, с программой которая шла в комплекте PClinq2 передача файлов работает, а вот чтобы работал этот кабель как сетевая карта не получается настроить.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну тут сложно сказать - возможно этот кабель не подходит для этих целей.
Ведь по ссылке народ настраивает некий PL-2302 Usb to Usb Network Bridge Controller фирмы Prolific Technology...
Значит дело все таки в кабеле...
Сообщение Spider »
Ответ не в тему. Сколько стоил кабель? :)
Сообщение 314 »
Spider писал(а):Ответ не в тему. Сколько стоил кабель? :)
397 руб. Вот ссылка http://msk.polaris.ru/descriptions/18/r300415.html
Сообщение Spider »
Нда...
К примеру: В соседнем офисе торгуют компами, 100Mb сетевуха RTL стоит 100р. Кусок кабедля можно купить на 100р. аж 25 метров.
А теперь объясните мне смысл этого USB чуда?
Max
Админ
Сообщение Max »
На самом деле, смысл в том, что не надо вскрывать комп, не нато инсталить карты, не надо расшивать кабель, короче гемора на порядок меньше :)
Сообщение Дмитрий О »
Все тут коты такие умные, и не сприсили, какой у товарища 314 виндовоз! Позор :)
aka Diamond
Сообщение Spider »
Да короче всё это не о чём, уж если сходили за кабелем и стали его фтыкать и паристься с настройкой, то уж вставить сетевуху и настройить ничёть не менее. А судя что есть данный топик геморой с этим кабелем есть.
Разирать комп.... А я его не собираю :) Обжимать, ну да может не быть обжимки, но я в своё время обжимал отвёрткой и пасатижами.
Кстати, по усб девайсам частенько гемор бывает. Проверено на опыте: у меня плохо сканер работал. В конце концов, есть наверно, внешние сетевые платы :)
aka Diamond
Max
Админ
Сообщение Max »
Дмитрий Оленников писал(а):Кстати, по усб девайсам частенько гемор бывает. Проверено на опыте: у меня плохо сканер работал. В конце концов, есть наверно, внешние сетевые платы :)
Ага, подключаемые по USB :)))
Ну! Я о том же, дописать забыл. Стоит, наверно, рублей на 100 подороже.
aka Diamond
Сообщение 314 »
Да, забыл сказать: на одном компе стоит ХР ПРО а на другом ХР НОМЕ,
может это из-за этого не хочет работать кабель ?
О! Вот это и надо. Не помню уже, но в ХОМЕ кажется вопрос с сетью хуже продуман. И всяких драйверов кажется, меньше. А кабель на всех не распознается, или только на ХОМЕ?
aka Diamond
Сообщение xelos »
посмотрите, чтобы на XP PRO домена не было, тока рабочая группа. Хоме доменов не поддерживает.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Anvi
Сообщение Anvi »
314 писал(а):А так, с программой которая шла в комплекте PClinq2 передача файлов работает, а вот чтобы работал этот кабель как сетевая карта не получается настроить.
У меня такой же кабель. Сеть с ним настраивать не пробовал, неюыло набобности.
Но сейчас заглянул в мануал (на диске с ПО). Там написано, что в PClinq2 в меню File->Change Device Mode ужно переключить с High speed Data Bridge на Network cable.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
