пожалуйста ответте, а то очень хочется свою схему собрать!!!
А для начала не пробовали собрать уже готовую отработанную схему?AleX@ndR1545 писал(а):хочется свою схему собрать!!!
Это которые с обратной связью? А вы как ОУ работает знаете? Так вот, на ОУ можете построить самый простой такой стабилизатор. На неинвертирующий вход опорное напряжение от стабилитрона. На инвертирующий выходную точку стабилизатора. А выход ОУ на какой-либо управляющий элемент. Например, транзистор.какими расчётными формулами пользоваться для компенсационного
Это мощность.что это за резистор R1 с двумя чёрточками,
надеюсь я хоть правильно понимаю схему: выход - это 5В?da-nie писал(а):А выход ОУ на какой-либо управляющий элемент. Например, транзистор.
Это то напряжение, которое вы хотите получить.надеюсь я хоть правильно понимаю схему: выход - это 5В?
Да, табличное. Только на точное значение не стоит ориентироваться при проектировании схем.h21Э min - это табличное значение и берётся из любого справочника по транзисторам?
Конденсаторы? Увеличивают? Это вы о чём?все ли конденсаторы увеличивают напряжения и какие во сколько?
Так обозначают тепловую мощность резистора.чёт не понял про мощность - что вы имели в виду?
если не поняли - смотрите Блок питания "Проще не бывает". Часть вторая: в ОбучалкеУчитывая то, что конденсатор фильтра увеличивает выпрямленное напряжение в 1,41 раза, получаем, что после выпрямительного моста у нас должно получиться 17/1,41=12 вольт.
Конденсатор с достаточной ёмкостью, стоящий после диодного моста увеличивает напряжение в 1,4 раза.
Он просто заряжается до амплитудного значения напряжения. А так - после трансформатора с мостом у вас работает действующее напряжение (эквивалентное постоянному с аналогичной переменному работой). Оно в 1.4 (точнее, в корень из двух) раза меньше амплитудного. Вот в розетке у вас 220 В действующее. А амплитудное 1.41*220=311 В.про кондёр понял
