Согласующий каскад для электрогитары
Сообщение Морик »
Доброго времени суток!
Имеется схема:
Планирую заменить полевик на КП303А. Нужно ли при этом менять полярность транзистора и кондёра C1? Если да, то как нужно будет подпаять тразистор:исток влево, сток вправо, а затвор на "землю"?
VT1
Сообщение VT1 »
У Вас вообще что то странное нарисовано. В Вашей схеме должен стоять транзистор n-типа, т.е. КП303, а там нарисовали транзистор р-типа.
Схема должна выглядеть так.
Хотя я бы в цепь истока добавил резистор зашунтированный электролитическим конденсатором, а в принципе здесь достаточно поставить просто истоковый повторитель.
А вообще подобные схемы, когда кабель довольно длинный делаются так.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3#p1170783
Транзисторы можно поставить и другой проводимости. Почитайте ту тему.
aen писал(а):Самое простое, это ставить непосредственно возле пьезодатчика эмиттерный повторитель, или что то на ОУ с большим входным сопротивлением и маленьким выходным. Потом уже кабель и на усилитель с маленьким входным сопротивлением.
Если невозможно провести к датчику питание, то можно применить такую схему эмиттерного повторителя с фантомным питанием.
Если на общем проводе минус, то транзисторы поменять местами, а электролиты перевернуть.
Транзисторы лучше взять с высокой граничной частотой, хотя в Вашем случае пойдут даже КТ315 и КТ361.
А это на полевом транзисторе с фантомным питанием.
Кое что на популярном уровне про эмиттерные повторители можно здесь почитать.
http://padabum.com/d.php?id=7820
Если фантомное питание не нужно, то схемы стандартные и рисовать их здесь не имеет смысла.
Хотя предпочтительнее выбрать что то более современное на ОУ который конечно тоже поставить непосредственно возле датчика.
Если делать на ОУ, то тогда дополнительно можно будет его включить по дифференциальной схеме и дополнительно устранить еще и синфазную помеху, если конечно датчик у Вас не висит одним концом на общем проводе.
Ваша схема по сути взята из схемы электретного микрофона.
Она конечно тоже работоспособная, но не предназначена для передачи на длинный кабель в несколько метров.
(7.34 КБ) 1684 скачивания
(21.15 КБ) 3905 скачиваний
Вернуться в «Практика»
