PIC10F202
Сообщение SergeyK »
Подскажите знающие люди есть какие нюансы с этим зверем PIC10F202 корпус SOT23-6. Понадобился в одном устройстве. По даташиту сделал переходную платку для программирования. Ни самодельный программатор ни заводской не видит микруху. Самодельный такой http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/ проверял на других пиках все работает. Заводской монстр Sterx ST011, тоже проверенный. Может для него чего экзотическое для программирования нужно?
E71
Сообщение E71 »
Ничего военного, всё как обычно. А что значит "не видит"? Не шьет или не считывает DeviceID? Если последнее, то его нет в этих пиках, о чем в даташите написано.
Сообщение SergeyK »
Получается если нет DeviceID то и авто определение не будет работать так?
Программатор Sterh при попытке прочитать микруху говорит что она отсутствует или не правильно установлена.
Ну в итоге получается что программаторы ведут себя так как будто МК просто не подключен. Уже все проверял и прозванивал много раз. а воз и ныне там :-(
Сообщение Seal »
Brenner_8 имеет возможность работы с этим семейством.
Сообщение SergeyK »
Ну если в списке поддерживаемых МК есть PIC10F202 значит и шить должен? Так или я ошибаюсь? До этого в основном общался тока с АVRками.
Сообщение Seal »
В таком случае - ищите косяки в самом программаторе и подключении ПИКа.
Сообщение SergeyK »
Seal писал(а):В таком случае - ищите косяки в самом программаторе и подключении ПИКа.
Думаю что программаторы я исключу, проверял на других МК. Щас буду качать даташиты на МК может где тут собака порылась.
Ну а вообще кто то реально с этим зверьком нос к носу сталкивался?
Сообщение korsaj »
Писал только прошивки для клиента, у него вопросов не было.
Сообщение BOB51 »
Этот МК не поддерживает "самоопределнния" для программаторов - необходима ручная установка имени... Второе отличие - напряжение программирования также как и у старых +12,5 - +13,5В.
:beer:
Сообщение otest »
Это от чего отличие? О каких старых МК речь?
Сообщение SergeyK »
Спасибо все откликнувшимся я ее победил программатором Sterh. Нашел распайку внутрисхемного программирования и выбрал PIC10F202 (S). И в таком виде все сработало.
Еще раз спасибо всем!!!
Тема закрыта.
Вернуться в «PIC»
