Потребовался мне переходник USB-RS485. Пошарил по инету, нашел даташит на FT232rl и пару схем. На их основе сваял свою схему, сделал разводку и засомневался все ли правильно. Посмотрите пожалуйста схему.
Дело в том, что в схеме из даташита я не совсем понял как проходит управление режимами запись/чтение. Поэтому сделал чуть по своему. X2 и X3 это выводы под перемычки, Х2 замутил тк хотел поиграть с выходным напряжением 5В или 3,3В. А X3 делал для того чтобы была возможность послушать "эхо".
PS к сожалению я так и не понял MAX487 какие напряжения использует на выходе RO. Там при "1" будет 5 В или 3,3В. В общем хотел подобную микруху подключить к стм32 контроллеру, но теперь сомневаюсь не спалит ли она мне порт.
