Помогите с GTP-USB-Lite . VPP - низкий уровень сигнала:(
Сообщение BestOfCats »
Всем привет. Если тема не в той ветке - перекиньте, плиз.
Собственно сабж. Собрал сие счастье из конструктора KIT и оно не пашет. Первое что увидел - не распознаёт устройство, начал ковыряться и увидел, что при тесте из winpic команда mcrl icsp не работает никаким образом. Все остальные - работают. Причем на выводе микрухи в программаторе - тоже никакой реакции. Подскажите куда копать....
P.S. ногами не пинайте, в руках первый раз такое держу....
http://www.led.schnabl-trade.ru/ светодиоды и светильники
Так, теперь сигнал появился, но отрицательный относительно земли... схема вот эта Изображение
Сообщение Pe3ucTop »
Извините, но вывод прост - или не правильно собрали или не там меряете..
Мои советы:
1) проверяйте на плате, а не на проводах (если ещё так не делали),
2) Проверьте правильность монтажа и полярность элементов (конденсаторы), диоды ..
Сообщение Isil »
Судя по приведенной схеме, перепутаны выводы на разъеме Р1, VPP и DATA
