Автономный генератор тока
Сообщение dub_bereza »
Добрый день коллеги! Имеется разработка генератора электрического тока, основанного на пьезоэффекте. Происходит генерация сигнала, его параметры - ток 120-170 наноАмпер, напряжение 200-700 милиВольт. Есть проблема накопления энергии от данного прибора, так как значение сигнала маленькое. Есть идея использования диодного моста( может быть даже в транзисторном исполнении) для выпрямления сигнала( потому как сигнал имеется как + так и -) и зарядить, к примеру, конденсатор таким синусоидальным сигналом не получается. Поэтому данный сигнал нужно выпрямить, оставить только +. Использование диодного моста затруднено еще тем, что напряжение маленькое как и сам ток =) и открыть диоды не получается. Подскажите как можно решить такую задачу по накоплению электрической энергии от данного прибора. ( схемы, исполнение и тд) принимаются любые идеи. Спасибо! )
Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами,
Где же вы, с полными жита кошницами?
Труд засевающих робко, крупицами,
Двиньте вперед!
Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ...
Сообщение jonpim »
Поставить нанотрансформатор и повысить напругу. Потом на мост.
Нанотрансформатор? ) такие бывают ? ) если да, то подскажите где их можно найти. Про мост - возможно потом использовать диодный мост ? И да, если подключать трансформатор, то он должен питаться только от генератора, то есть в данной цепи источник тока только генератор.( подавать питание из вне, невозможно, так как утратится сам смысл автономного генератора
Двиньте вперед!
Русский народ...
Сообщение pochatok »
Нанотрансформаторов не бывает, к сожалению. Он шутит.
А напругу надо увеличивать. Иначе никак. Во всяком случае по моему опыту.
В параллель генераторы не встают?
схему собрали. все работает. не могли бы вы подсказать диоды, диоды-шотки, транзисторы у которых маленьких ток открытия, порядка наноампер
Двиньте вперед!
Русский народ...
Сообщение serg_ns »
Мде.... :roll: А можно вопрос - какую
:shock:
Если все еще ищете
