Добрый день. Ситуация следующая: необходимо подключить активную GPS-антенну с выносом на 250-300 метров (до дна моря/водоема, где стоит прибор, требующий точной синхронизации времени), однако расчет потерь коаксиального кабеля при имеющихся в продаже активных GPS-антеннах ничего хорошего даже близко не показал.
Вопрос 1: возможно ли это вообще при применении подходящего УВЧ?
Вопрос 2: Если возможно, то какой кабель для этого лучше всего подходит?
Вопрос 3: Если не трудно, подкрепите комментарии расчетами, я сам пока только начал разбираться, но быстро учусь.
Заранее спасибо!
Shogun писал(а):Добрый день. Ситуация следующая: необходимо подключить активную GPS-антенну с выносом на 250-300 метров (до дна моря/водоема, где стоит прибор, требующий точной синхронизации времени), однако расчет потерь коаксиального кабеля при имеющихся в продаже активных GPS-антеннах ничего хорошего даже близко не показал.
А если сложных задач не изобретать, а наверху посадить плавать и антену, и приемник (который вобщем то меньше антены в любом случае), а вниз уже пустить цифровые uart и pps ?
Это была первая мысль, однако приемник является частью платы геофизической станции, стоимостью 2 лимона рублей, которая полностью калибруется на заводе специальными установками для исключения влияния станции на регистрируемый сигнал. Плюс идея была приспособить сухопутное оборудование для работы под водой без переделок (создать дополнительный подводный модуль), да и ковырять станцию никто не даст, ибо это пока мечты студентов, у которых нет денег на компенсации и прочие варианты, такие как прием сигнала на поверхности=> преобразование его в акустическую волну => прием на станции (один из вариантов беспроводной реализации).
Последний раз редактировалось Shogun Вт ноя 06, 2012 13:22:21, всего редактировалось 1 раз.
1.5Ghz, 300метров... Видел, какие фидеры по останкинской башне протянуты ?
Сдается мне, это будет дороже станции за 2 млн
Да и гибкий (ну не жесткий же вариант ? ) кабель 300 метров между низом и верхом... если кроме время еще и координаты нужны, то рассуждения о каких то калибровках при таких смещениях приемника и станции какбе несущественны
Нужно именно время, станция на дне не двигается, допустимые отклонения от антенны +-35 метров (она и координаты с неё снимает, но это не важно, они потом исправляются), в этот радиус станция 100% опустится, учитывая что координаты снимаются с точки спуска, они потом и используются, а не те, что с антенны
