Диммер на Atmega8
Сообщение Neo1 »
Вот пытаюсь собрать диммер по этой схеме:
Посмотрите, все ли здесь правильно нарисовано, я имею ввиду "земля"?
И надо ли подключать к этой "земле" вывод GND микроконтроллера?
Спасибо.
Сообщение zero648 »
Я бы еще и выход через оптику сделал, а земля у МК своя, у силы своя, а то еще не дай бог фазу на МК подать.
Сообщение Neo1 »
Выход будет через оптосимистор.
Как я понял, та "земля" что идет на кнопки, это не "-" от источника 5В.
И вся "земля" что нарисована на схеме соединяется между собой, правильно?
"-" от 5В подаем отдельный на GND микроконтроллера и все?
Сообщение zero648 »
Земля, которая идет на кнопки и эмитер Q4 - это GND МК, все остальное отдельная земля силы ~220V.
Сообщение Neo1 »
Я так и соединил. Но диммер не работает. В чем может быть причина?
Вот ссылка на статью http://www.avrprojects.info/avr-project ... g-atmega8/
Фьюз биты в статье не написано как выставлять. я ставил по умолчанию.
И еще, опишите пожалуйста, как работает детектор нуля в этой схеме и для чего он нужен?
Сообщение oleg110592 »
в программе $crystal = 4000000
по умолчанию мега8 работает на частоте 8мГц/8=1мГц
в фузах надо выставить INT RC Osc 4 MHz
Сообщение Neo1 »
Это в USBASP_AVRDUDE, как?
Сообщение radiokot__ »
Земля должна быть общей, иначе теристор не откроется.
Важно проверить детектор нуля!!!!
И ещё, откуда берёте 5 вольт на микросхему?
Вот вам схемка попроще, только на пике зделанно.
http://www.autobills.ru/reg1.html
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Сообщение Neo1 »
Значит, всетаки надо соеденить всю "землю" обозначенную на схеме? Кроме "-" который подаем на 8 ногу (GND) микроконтроллера (на схеме не обозначено).
Питание 5 Вольт для микроконтроллера беру отдельно от бп.
Если на выход ставлю оптосимистор, лампа горит на всю мощность. Если транзистор (как на схеме) - мерцает и горит приблизительно на половину мощности. На кнопки в любом случае не реагирует.
Сообщение minakan »
Приведенная схема похожа на лоскутная одеяло. В нуль детекторе - оптрон, при том, что все на потенциале сети сидит. Брр.
Обратите внимание на вот эту:
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/32/
Что приятно - есть исходник.
Сообщение shads »
minakan писал(а):схема похожа на лоскутная одеяло.
Действительно..... Накой тогда оптрон, если в принципе нет развязки..... Схемка детектора нуля вообще перегружена, чуть ли не пол схемы.....
Я себе регулятор на паяльник вот такой делал с валкодером, все просто и удобно. (правда развязки тоже нету, потому к изоляции корпуса надо отнестись серьезно)
(33.91 КБ) 4636 скачиваний
Вернуться в «AVR»
