Управление электродвигателем
У меня есть двигатель из принтера, работает на 1,2 В. При смене полярности меняется направление вращения. И вот вопрос - каким переключателем можно менять полярность? А то купил трехпозиционный тумблер с тремя контактами и ничего с ним сделать не могу. Промахнулся видать
И удобно если он будет с нейтральным положением.
Тогда в среднем положении мотор не будет вращаться, а в крайних будет реверс.
Куплю с 6 контактами. А как припаивать проводки? их 4, 2 от батарейки, и два к двигателю
и конечно я хочу с нейтральным положением, потому трехпозиционный взял
nzerg, к средним контактам припаиваете батарейку, к двум крайним провода от двигателя в прямой полярности, а к другим двум крайним - в обратной.
Lazy
Вот зачем здесь твоя картинка не соответствующая описанию? Видно Т.С, начинающий. Нарисуйте ему схему монтажную, а не бодягу разводите.
вот для чего это делалось
https://vimeo.com/53207965
и возник вопрос, можно ли организовать разрыв цепи, при достижении тележки с фотоаппаратом края площадки?
поставить там кнопку, на которую будет давить тележка.. по идее должно сработать
не хочется заморачиваться с герконами
вопрос снимается.. как представил, что придется делать кучу шлейфов, ползающих за площадкой....
В следующей версии слайдера поставлю двигатель на один край, можно и релюхи будет прилепить..
А зачем куча проводов... Вы все устанавливаете на самой площадке и все. Два концевика, один с права, другой с левой стороны. Выключатель и отсек с батареями вы ведь притулили туда? Так что мешает поставить два микрика там же? Только в этом случае нужно поставить два реле.
