Защита от шокера...
Есть такая проблема, необходимо защитить устройство от удара шокером по двум выходным контактам!!! Может кто-нибудь предложить толковые идеи???
грозоразрядник
Кодовый даллосовский таблетошный замог
Я бы еще разрядник параллельно поставил, т.к. энергия разряда бывает немаленькая.
И все дружно ждут из ЖЭКа дядю васю с универсальным открывателем типа мантировка
Спец фигнюшки куда лучше стаба.
Хотя если устройство с размером и доступностью как мультиметр, то стабы вполне справляются со своей задачей на один раз.
Где то в тырьнете есть полное устройство
под названием.
универсальная защита от дурака
под названием.
Вдобавок к разряднику можно поставить оптопару.
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
Или замок по локоть утопить
Шо б шокер было можно с полна очучить
защита от шокера нужна именно для охранной сигнализации, я проверял если по считывателю ударить шокером, то передатчик выходит из строя раньше чем он успевает что либо передать на пульт!!! и хотелось бы сделать защиту чтобы после удара шокером перегорали какие-нибудь предохранители и удар шокером был бы уже не опасен передатчику!!!
Сигнал не пройдет.piligrim130 писал(а):если все линии зашунтировать высокоомными резисторами ?
А мне интересно, как эти защиты относятся к проводам с напряжением 220 В.
У шокеров энергия быстро кончится, а тут ее - полно.
Поставить фальшивую, не подключенную, но заметную панельку для ТМ, а самому пользоваться неприметной, в виде 2х штырьков в укромном месте.
Как пакость, фальшивую панельку соединить с пиротехникой, чтобы шокер её активировал.
Если на то пошло, то надо ставить брелок-проксимити и все проблемы с шокерами будут автоматически решены.Microtech писал(а):Поставить фальшивую, не подключенную, но заметную панельку для ТМ
