добротность трубчатого пьезо резонатора
Сообщение KirkExt »
Трубка диаметром до 1 мм и длиной около 15 мм. Метализация полосками на внешней грани. Внутреняя метализация сплошная (целиндрическая). На одну из обкладок и внутрений подается сигнал от гинератора. С другой и обшего снимается. Пьезик фиксирован эпоксидкой одним концом. (Другим торчит наружу ). С контактными площадками соединен проводом 0.12 мм.
Комп ишет резонанс, рисует график. Частота меняется при перестановки ее в разьеме. Он как узб, центральные обший. Фиксируется болтом корпус датчика и меняется резонансная. Узб подобный слот висит на проводах. (фиксируется как на удлинителе флешка :)
У фирменых - 8Кгц и добротность около 48. Ту что пробовал ставить - на 10 кг - очень слабо, добротность 7-10. В 50КГц диапозоне - зарезонировала на 19.53. Один раз показала 100 или около этого. Обычно - 16-18. Если верить графическому интерфейсу - 36 мВ на раскачку + усиление 20 или около того. Внутрь ставится игла из проволки - резонанс меняется на 16 Кгц.
При прикосновении бумажкой амплитуда (отображается) падает до 0.
К датчику идет провод около 30 см длиной (экранированый) Внутри измерительного блока не смотрел (пока) но к разьему идут провода без экрана. Корпус металический полностью закрывает трубку, но под ним рядом с трубкой ещё веб камера.
С часовыми кварцами он вообше не работает:(
вопрос -
Как можно замерить добротность трубки вне прибора? (относительно чегото другово например)
Какие можно принять меры чтоб повысить добротность? Шлифануть трубку, переполяризовать в поле, ..., экранировать ?
Вернуться в «Теория»
