Необычные бегущие огни на логике
Здравствуйте, Уважаемые Коты. Подскажите техническое решение такой задумки. Пять ламп (30W, галогенки) включаются поочередно с интервалом 3-4 секунды, потом через 8 секунд следующая, и последняя еще через восемь секунд. Каждая лампочка после включения не гаснет. Как это можно осуществить без использования МК? Был бы очень признателен за схему или ссылку. Заранее спасибо.
Homo proponit, sed deus disponit
Сдвиговый регистр на 9 позиций. Тактирование каждые 4 сек.
Docendo discimus
"Необычные бегущие огни на логике"- интересное название темы !
Да... Для молодёжи видимо именно на логике
(а не под управлением мощного 32-битного контроллера) и есть "Необычные"..
Предыдущий докладчик верно предлагает , только не забудьте после регистра поставить развязку какую-нибудь и достаточной мощности управляющие элементы, а то от 30W нагрузки сдвиговый регистр сразу сгорит !
Такой алгоритм на рассыпухе набирать... Много корпусов уйдет однако...
Вот тут удобнее все-таки будет PIC (чего-нибудь 16-лапое pic16f676 к примеру) + силовые ключи для ламп пока незнамо на какое напряжение.
Не спорю если есть прогер и умеешь им пользоватся.BOB51 писал(а):удобнее все-таки будет PIC
Тоже смотрим видео а под ней сцылла
http://www.youtube.com/watch?v=83xA1IFpGoQ
Господа ! Товарищи ! Судари !
Он же хочет "необычные", то есть именно на логике, а лучше на отдельных транзисторах.
А Вы все предлагаете микроконтроллеры . Ну хорошо если бы слегка необычненькие 4-битные, так нет же, самые обычные, набившие оскомину 8-и или 16-и или вообще заурядные 32-х-битные многоядерные с Фурье и dsp - ну прямо скучно, очень скучно..
Ничего личного - просто обыкновенный практический рассчет ленивого кота:
для "рассыпухи"
1. тактовый генератор
2. распределитель импульсов (счетчик-дешифратор)
3. логика выделения заданной последовательности (дай боже без триггеров)
4. схема блокировки до следующего включения
5. ну и схемка начальной предустановки всего удовольствия по включении питания
это не говоря уже о силовых ключах (они в обеих вариантах одинаково присутствуют)
далее трассировка печатки под все корпуса (без перемычек не обойдется), мунтаж...
Мньдяааа... Меня на такое уже лет 20 не тянет...
А на пикушке в самый раз, да и на такую простую программку набросать...
Давно мявчу - на сегодня работа с примитивами MCS51/Attiny/Atmega/pic10/12/16/18 хотя-бы на ассемблере - обязательный джентльменский набор радиолюбителя для создания недостающих компонентов из того, что в продаже валяется (тем более, что на них полное вседоступное бесплатное ПО разработки, да и железо для программирования за копейки собирается).
для "рассыпухи"
Во втором посте правильно сказали: регистр(одного мало - 2 регистра последовательно). ИР2 (без памяти), ПР1 (с памятью), ДИП переключателями выбирай любую последовательность(тоже своего рода программирование, но не виртуальное).
Генератор: здесь на 2 Гц можно применить мигающий светодиод. Если мигания нужны пореже - делим частоту счетчиком. Итого: максимум 4 корпуса по 10 рублей и развлекайся как хочешь!
Против МК я ничего не имею, но....схеиы на МК неинтересны(примитивны), зато программирование = гибкое. Выбирайте по душе.
А поболтать?
Благодарю за все ответы. Электроника - мой хоббей совсем недавно (азы получал здесь в обучалке), за это время я собрал всего лишь несколько предусилителей
и в еще в процессе сей девайс http://radiokot.ru/circuit/analog/home/12/ . Посмотрел информацию о сдвиговых регистрах (до сего дня о них не слышал), думаю это то что мне надо. Однако схему я набросать не смогу, поскольку знаний маловато. Прошу вашей помощи в этом вопросе
. Напряжение ламп 220в
А зачем регистры? Счетчик до 10 (если нужно 9, сбрасывать эндом с выходов 1 и
, десятичный дешифратор, первые пять выходов отдельно, шестой с седьмым соединить через или, восьмой с девятым тоже, получатся семь выходов, их уже на ключи...
А у меня на видео та что на рассыпухе
есть мелкий сетап
хоть 1 светить будет хоть все восемь, хоть через один
прошивается ногтём пальцев
есть мелкий сетап
