микроконтролер Tiny 26 - 8
Сообщение MINVAS55 »
подскажите пожалуйста с какими фьюзами приходит с завода микроконтролер Tiny 26 -8 или где это можно посмотреть
Сообщение m.ix »
Я в программаторе высматриваю.
На крайняк можно их прочесть с чистой.
есть соответствующая на форуме тема о фьюзах.
akl
Сообщение akl »
Лучше всего в DS в разделе Memory Programming
Я решил сделать Универсальный вольтметр шашёл его на радиокоте , железо спаял и думаю что правильно , до этого сделал два устройства - Защита аппаратуры от аномального напряжения сети. на Тiny 26, одно установил другое валялось без дела тоесть контролер заведомо исправен прошил его под новое устройство с внутренним генератором на 8Мгц программу дали на сайте всё нормально прошилось и верифицировалось но в реальности устройство не работает ,смотрел уже и осцилоскопом ничего нет написал на сайт они мне отвечают что такого быть не может, говорят не правильно раставлены фьюзы якобы надо было оставить заводские и тут же говорят , что даже с другой частотой должно работать я уже этот контролер заново прошил и поставил в устройство защиты всё работает контролер живой .Вот такой у меня вопрос.
Сообщение -=Женек=- »
AKL
Как с вами связаться? Ваша личка не работает.
Есть вопрос по одной из ваших схем.
Если можно, ответьте мне в личку.
Спасибо.
Вернуться в «Теория»
