Подключить к UPS'у автомобильный аккумулятор.
Сообщение Андрей_Р »
Есть такой UPS без аккумулятора на 400ВА. Еще есть автомобильный аккумулятор на 50 Ампер. Можно ли подключить аккумулятор к УПСу ? Будет ли он нормально от него заряжаться ? Как откалибровать ? Сколько будет работать от него, не ограничено ли время программно и Не перегреется ли он ?
Если будет греться сильно, то можно навтыкать кулеров в него. УПС нужен в качестве инвертора, например телевизор посмотреть, когда нету света (в новый год 2011 в 23:55 выключили свет) Есть инвертор "Союз 150", но один из них не выдержал 30Вт! :shock: и все транзисторы и диоды горели и от температуры выпарили лак в половине платы.
п.с. в моем УПСе нету USB!
Последний раз редактировалось Андрей_Р Вс ноя 11, 2012 07:08:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aenigma »
Зависит от алгоритма работы UPSа. Если UPS сильно умный (учитывает заряд), то, возможно, с автомобильным аккумулятором не будет работать дольше, чем с обычным. Но, скорее всего, желаемый эффект будет.
А вот еще хотел спросить! Можно ли подключать телевизор к нему ? Как там с синусом ?
Инвертор собран на двух 494, двух полевиках на входе и 2 на выходе, прям на вилке, но зачем ? И еще несколько полевиков.
В УПСе ступенчатая аппроксимация синусоиды. Телевизор ЭЛТ. Говорят размагничивающая очень много в момент запуска потребляет ?
В "союзе" синусоида модифицированная, ИМХО синоним ступенчатой аппроксимация синусоиды.
Последний раз редактировалось Андрей_Р Вс ноя 11, 2012 12:03:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aenigma »
У Вас нарисована не синусоида а что-то другое, напоминающее две синусоиды. Может развёртка осциллографа не была настроена? Вообще, признаки чистого синуса - плавные очертания кривой, а признаки ступенчатой аппроксимации - прямоугольные импульсы. В любом случае, блоки питания современной аппаратуры нормально относятся как к синусоиде, так и к ступенчатой её аппроксимации. Только старым телевизорам с трансформаторными блоками питания нужна синусоида.
Сообщение Bear2011 »
Был у меня в практике случай когда на одном разрезе стали отключать электроэнергию за долги. Отключали только контору (бухгалтерию и прочее) Я ставил вместо штатных аккумуляторов БелАзовские :shock: Работало по неделе без замены аккумулятора :)))
Если в ТВ стоит импульсный блок питания то ему синус необязателен - все равно сначала выпрямляется.
Ой, про синус это я что-то попутал с картинкой! Выпрямителю от такого синуса плохо ? Говорят размагничивающая в момент запуска телевизора большой скачок делает. Не взорвется ли инвертор/ибп и не сгорит ли ?
А какой упс был ?
Инвертор автомобильный сгорел от того, что по незнанию на него нагрузили 20Вт трансформатор :))) :( Это было давно. Второй целый есть. В пике 300Вт, номинал 150Вт.
Сообщение jonpim »
Для петли размагничивания телевизора элт нужен большой ток (пока позистор не нагреется). От инвертора такой не получить . Значит кинескоп тв намагнитится за несколько раз включения и будут цветные пятна. :)) А вот жк нормально.
То есть пятна неизлечимые будут ?
Сообщение dracon »
Если БП импульсный и пятен не будет, а коли с трансформатором, то да, варианты есть.
У мни есть инверторный БП. который жрет свинцовые акки, их заряжает и может работать от них сколь угодно долго, да и с мониками ЭЛТ он дружит :). (можем договориться, коль нужен)
MAXимки, мои любимые микрушки....
Проблема с намагничиванием - надуманная... Проще всего поставить в цепь схемы размагничивания тумблер, и включать её только по необходимости (у меня, к примеру, за 15 лет эксплуатации самодельного ЭЛТ телевизора необходимости так и не возникло... :dont_know: ). Импульсному БП форма напряжения не критична... А вот от некоторого увеличения уровня фона в канале звука трудно будет избавиться...
Сообщение smit69 »
Ну и если на картинке у Вас именно он, то время его работы с любым АКБ, будет 15мин, там это програмно ограничено, так что хот от Белаза АКБ ставте! :(
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
У меня нету необходимости покупать еще. От 12 вольт есть телевизор Ч/Б. А перепрограммировать нельзя ?
Сообщение POS_troi »
Нельзя.
SOHO ИБП не расчитаны на длительную работу от акумулятора, разве что на минимальной нагрузке.
Сообщение smit69 »
Не расчитаны на любой нагрузке!!! Он и без нагрузки вырубается через 15мин, у меня дома такой же токма на 600ВТ!
Из проверенных не вырубается серия Smart-UPS от АРС, я их использовал для резервного питания насосов, чтоб котлы твердотопливные не закипали, ежели вдруг свет отрубят! :idea:
Сообщение Vasilich71 »
Подключал к такому 4 штуки 12v*7Ah - держал час ровно. Жарковато ему было - явно нужно ставить вентилятор.
Но сам УПС глюкало ещё то. При наличии нормального напряжения несколько раз прикидывался что работает от батареи и гасил комп. При этом на самом деле на батарею даже не переключался. Теперь слово ИППОН для меня ругательное.
Выбросил вон.
П.С.
Если Вам повезёт и он не будет глючить, в программе все задержки настраиваются.
Сообщение jonpim »
Чувствительны к намагничиванию сони тринитроны . А намагничиваются от всяких железок в доме,колонок .Даже от магнитного поля земли :))
Если появятся пятна - надо размагничивать внешней мощной петлей. А грется упсы должны умеренно, если непревышать номинальную нагрузку.
Дык УПС рассчитан на 400Вт примерно и если ставить кулер ?
Сообщение smit69 »
Читайте внимательней 400VA а не Вт, это не то же самое!!! :P Например табличка на АРС Smart-UPS 620i гласит, что мощность у него 620VA, а мощность нагрузки 390Вт!!! :shock: Так что по аккуратней! :hunger:
Ну у меня в компьютере БП был на 350Вт и монитор ЭЛТ еще. На 5 минут хватало :))) Вот то что был включен через него монитор я не уверен.
