Телевизор Akira
По ВЧ не работает настройка каналов
Последний раз редактировалось Rasl Вс ноя 11, 2012 15:10:52, всего редактировалось 1 раз.
Это плохо. А если синим написать?Rasl писал(а):По ВЧ не работает настройка каналов
На второй ножке блока ВЧ нет напряжения, которое при настройке должно плавно увеличиваться от 0 до 30В, после переходить на другой диапазон.
Проверь стабилитрон на 30 Вольт ,обычно в БП с 130 Вольт стоит резистор гасящий и стабилитрон на 30 Вольт.Rasl писал(а):На второй ножке блока ВЧ нет напряжения, которое при настройке должно плавно увеличиваться от 0 до 30В, после переходить на другой диапазон.
Да, с блоками ВЧ шутки плохи, особо, когда там нет напряжения на второй ножке.Rasl писал(а):На второй ножке блока ВЧ нет напряжения,
На стабилитроне 30В есть. На выводе процессора во время поиска размах всего от 0 до 4 В.
Осталось прочесть про интегратор и формирование напряжения настройки путем ШИМ ...
Chainik-вы такими словами клиента убьёте
...автор вы ножку тюнера отпаивали? на которой должно быть напряжение и по этой дорожке до куда дошли?
ну ведь мерять тоже нужно вокруг детали\вокруг професс
ора\ вы ведь ни тв не указали.ни шаську-что же вы хотели услышать
и в телевизорах есть профессорыRasl писал(а):На тюнере 2 ножку отпаял, питания нет. По цепи дошел до профессора.
Это умиляет. Не заметить целый каскад управления тюнером - нужен большой опыт в этом. Закрой телик.Rasl писал(а):На тюнере 2 ножку отпаял, питания нет. По цепи дошел до профессора.
Rasl, для получения ответов нужны названия платы и процессора. Обычно между процессором и тюнером есть каскад на транзисторе , возможно он и неисправен.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Ув. kotpalych каскад проверял, сам транзистор целый, стабилитрон тоже целый, по цепи все сопротивления и кондёры проверял, все в норме. Запитка тюнера от 5В есть. Подозреваю процессор(профессор- грёбанный Т9)
. проц. LC863324 Шасси A3Y111-01 (3Y11)
Если бы ты хоть что-то слышал про ОПЦИИ тюнера в СЕРВИСНОМ МЕНЮ ...
И зачем ламеру ЛОМАТЬ ТВ? Вот скажи? Ты же ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 все равно не поймешь?!
А что на базе и коллекторе Q005 ? C002, C003 и C102 целы?Rasl писал(а): На выводе процессора во время поиска размах всего от 0 до 4 В.
Ув. kotpalych! Конденсаторы все выпаивал и звонил они в норме. С БП 110В гасится через сопротивлени 10кОм до 30В, затем через сопр.22кОм идёт на базу транзистора. На базе 0.7В на коллекторе 0В. Ещё одна просьба к злым и не очень. Если есть у кого-то схема от такого шасси или ссылка на схему буду очень признателен и надеюсь больше не придётся нарушать ваш покой ! Теперь для Chainik-а. слышал я и про опции тюнера в сервисном меню и про прошивки, зря ты думаешь что самый умный, а остальные все ламеры. Ты грубый и часто задеваешь других пользователей если ты возрастом до 30, то тебе простительно, а если старше то это твои проблемы, но всё равно спасибо за ссылку! Пульта к сожалению нет, обещали достать универсальный. И наконец Чумак! Ты вообще мало кому помог дельным советом! Только всех критикуешь. Скорее всего ты стар.пер. и дома уже всех родных сожрал, а теперь перекинулся в интернет. Но если ты молодой, тогда всё становится на свои места.
Спасибо, всё расставлено по полкам. Как можно помочь человеку, если он пишет про какого то "профессора" и не может ничего измерить? Не подумали?Rasl писал(а): И наконец Чумак! Ты вообще мало кому помог дельным советом! Только всех критикуешь. Скорее всего ты стар.пер. и дома уже всех родных сожрал, а теперь перекинулся в интернет. Но если ты молодой, тогда всё становится на свои места.
От какого "такого"?Если есть у кого-то схема от такого шасси или ссылка на схему буду очень признателен и надеюсь больше не придётся нарушать ваш покой !
