Генератор синуса, или 91 круг ада
Сообщение Rinon Ninqueon »
Стукнуло мне делать Хаммонд.
Естественно, Tone Generator фиг соберёшь, поэтому решил заменить схемотехникой.
А собственно, есть чего простого? А то 91 генератор делать надо бы...
Сам себе Гилмор
Сообщение mickbell »
Боюсь, 91 генератора не хватит. Откуда это число? А так - синтезировать МК.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Brigadir »
Rinon Ninqueon писал(а):Стукнуло мне делать Хаммонд.
Ну если стукнуло, то бери напильник в руки и точи диски. Хаммонд, как всем известно крутил мотором кучу дисков с вырезами. А катушечки из переменного магнитного поля делали красивые синусоиды. Удачи тебе! (напильники есть в продаже на строительном рынке. Токарный станок лучше купить в Инет магазине - так дешевле. Ну а катушки придется самому наматывать).
А поболтать?
Да известно про генератор
http://vk.com/doc10438371_134073964?has ... 22b77dca24
http://www.quadibloc.com/other/mus05.htm
На дисках там полуволны.
Для педалей там вообще вырезы
91 - количество генераторов в Hammond B3
Сам себе Гилмор
Rinon Ninqueon писал(а):91 - количество генераторов в Hammond B3
Как это коррелирует с двумя клавиатурами по 6 октав каждая? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... ie_122.jpg
Да, и кстати... почему бы не изготовить хоть 200 генераторов? Развести печатную плату одного из них, площадью поменьше, и отдать на изготовление. Получится не так и дорого. Можно отдать с монтажом, можно запаять компоненты самому. Только SMD. Тогда - хоть феном, хотя я это не пробовал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Гармоники
Выдвижные рычажки сверху - регулировка громкости гармоник (см. таблицу III в pdf)
Первые 13 - только басовые, для педалей
Сам себе Гилмор
Ага, кажется, понял. В таблице номера генераторов, нажатие одной клавиши вызывает подключение девяти генераторов. Большинство из них используется многократно - как генераторы основной частоты, так и гармоник. Честно говоря, весь мануал читать лениво. Вероятно, из-за нечитания оного ещё вопрос. Вероятно, каждый из девяти генераторов для каждой ноты должен иметь свой уровень - это где-то регулируется? Представляю себе стопицот регулировок...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну так что?
Может есть микросхемы-генераторы готовые?
Сам себе Гилмор
Сообщение ГОГА рижский »
Вроде, как нету.
Наверно лучше делать Мост Вина на операционнике и полевике ( АРУ ).
Или прямой синтез синуса ( ЦАП ) на МК. Плюс этого варианта - лёгкость коммутации.
Пы.Сы.
Может, лучше поискать оригинальный орган в нерабочем состоянии, за разумные деньги, и отремонтировать его?
Скорее МК.
Ладно, пошёл DDS изучать.
Тему можно закрыть, т.к. это уже в цифру уходит
Сам себе Гилмор
Сообщение Kisa »
Вроде это раньше делалось как-то из одного ВЧ генератора (отдалённо догадываюсь как), получали 12 частот (нот) , а потом всё остальное тупо делением на два...
А может для начала терменвокс собрать поиграться. :))
