оценка низковольтного лампового усилителя
Сообщение Кот_домосед »
здравствуйте! рабочая ли схема? Заранее спасибо
(3.38 КБ) 654 скачивания
Сообщение oleg_1 »
Почти любая подобная схема - рабочая. В чём прикол?
мало ли нерабочая схема. нет подвоха!
не подскажите, на какую отечественную лампу заменить EF95? заранее спасибо
Сообщение SERJ »
6К13П
http://www.etd.su/html/201/6k13p/6k13p.htm
Насчет работы, то думаю, что если наушники подключить напрямую без ламп, то будет намного лучше, чем с лампами.
спасибо, просто очень хочется услышать эти хвалёные ламповые искажения!
Ещё не известно, что в этой схеме даст большие искажения, лампа или смещённая катушка капсюля телефонов (если это, конечно, не "ТОН-2" :))) )!
Впрочем, для наушников "за сто рублей" такое "подмагничивание" не критично, как и десяток процентов гармоник в звуке... :dont_know: :)))
Ну, и - назвать УСИЛИТЕЛЕМ схему, на выходе которой сигнал становится меньше по мощности, чем на входе... (если усилитель подключается, например, к выходу звуковой платы компьютера) :dont_know:
Может быть, проще сразу подключить те же наушники через диод, типа Д9 или аналогичный, искажения будут того же плана, а потеря мощности - гораздо меньше? :dont_know:
