Подарили конденсатор ИКЭ 20\300, заряжается и тут же разряжается.
оформлен в виде бочёнка весом примерно 25кг, заварен герметично.
Стоит ли сним возится, например поменять электролит, попробовать
отформовать и тд...
И вообще, кто нить знает как устроена эта штука? И почему такая маленькая и
такая тяжелая?
Или сразу ташить на мусорку.
импульсный энергоёмкий конденсатор (икэ)
- dracon
- Грызет канифоль
- Контактная информация:
Re: импульсный энергоёмкий конденсатор (икэ)
Перед выбрасывание пробуем тест
подключить на 250 вольт, но ток заряда в должен быть не более 25 А (через киловаттную лампочку и выпрямитель в розетку) и очень осторожно, в защитных очках и руковицах замкнуть шиной 5 мм квадратных, медяшкой. Коли шина испариться, то кондей живой и свои функции выполняет
он не предназначен для хранения заряда более 100 часов (это если до 300 вольт зарядить), суть девайса такова - заряжаем за 1-10-100 секунд и разряжаем в нагрузку. Этот экземпляр дает номинальный импульс в 500 А и имеет емкость в 0.47 фарады при 300 вольтах номинала. Соответственно 75 киловатт от батарейки, пусть и в течении пары сек можно сделать
Штука для рельсы или гауса, или рентгена, электромагнитного минипресса...
MAXимки, мои любимые микрушки....
Импульсный конденсатор энергоемкий для рентген-установок - это, так называемый молекулярный конденсатор (МК), молекулярный накопитель (МН), ионистор, «золотой» конденсатор, суперконденсатор, ультраконденсатор.
Преимущества импульсных конденсаторов энергоемких:
1) плотность энергии в них в 10 раз больше, чем у обычного конденсатора;
2) мощность при импульсном разряде/заряде в 10 раз выше мощности разряда аккумуляторных батарей.
я кот - сам по себе.
- dracon
- Грызет канифоль
устарелоPETRO писал(а):2) мощность при импульсном разряде/заряде в 10 раз выше мощности разряда аккумуляторных батарей.
а так штукенция зачетная - 300 вольт 0.47 фарада, блин реально гаусовку из него делай!
Это всё понятно, мне интересно его устройство, как вообще он сделан и из чего, судя по весу там свинец или что так может столько весить. Врядле три литра электролита и корпус будут весить 25кг. Это вообще аккумулятор или ионистор? И почему новый такой стоит 57.000руб, это почти 2000$. Не слишком ли жирно для простого (хоть и крутого) конденсатора.
Вообщето у него 20 фарад и 300 вольт, судя по маркировке.dracon писал(а):
устарелоакб дают токи больше этого кондера нормальные литии 6 Ач дают 800 А разрядного и это не самые крутые акки.
