Ищу LPT программатор для pic16f628
Помогите насти схему очень простого LPT программатора для pic16f628 а то в нете схем полно,а простой нет, либо смотрел не внимательно.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Я делал когда-то LPT программатор (первый на http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Programmer/), но работал он у меня через раз и повторять его не советую. Лучше уж JDM2 сделать - последний там-же.
Этот гибрид вполне прилично работает. Проверено на winpic800&picprog.
Относится к "высоковольтным" - по сему см. описание сооответствующего МК для подключения в нужном режиме (подключение на панельке лапки вида pgm и флага конфигурации LVP).
Пришлось разделить на 3 части
- GIBRIDUS.part3.rar
- часть3
- (274.84 КБ) 363 скачивания
- GIBRIDUS.part2.rar
- часть2
- (488.28 КБ) 323 скачивания
- GIBRIDUS.part1.rar
- часть1
- (488.28 КБ) 335 скачиваний
А можно ли как-нибудь подключить этот программатор к LPT ?
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=126092
например как тут
например как тут
- (197.46 КБ) 6395 скачиваний
Этот программатор к LPT не подключиш, это распайка DB25 и DB9 COM порта. Все эти прогеры делались под старые ПК и 95 или 98 винду. Сейчас лучше использовать преобразователь уровней MAX232 и внешнее питание. Лучшее что осталось и более менее стабильно работает для СОМ порта, при программирование РIC, является extra pic. Для LPT попробуйте ART2003, собирайте схему
где есть транзисторы и подается 12V, а не тока низковольтный режим.
розовый (красный ) разъем это lpt ?
25 ног
мне бы туда программатор подключить
25 ног
На вашем фото это LPT 25 ног. Но СОМ порт изначально тоже был на 25 ног, а потом стал 9 ног. LPT и COM это совершенно разные порты.
а как ART2003 соеденить с pic16f628?
Дык в архивчиках попроще вроде схемка... только открываются они, когда все три файла рядышком в одном каталоге положить (деленный архив с головой в первой части)
А панелька... разводка согласно даташиту (RA5/MCLR/VPP, RB7/T1OSI/PGD, RB6/T1OSO/T1CKI/PGC ну и питание) , для pgm там в углу схемки замечания имеются...
смотрел,схема слишком навороченная, а попроще нет?BOB51 писал(а):Дык в архивчиках попроще вроде схемка... только открываются они, когда все три файла рядышком в одном каталоге положить (деленный архив с головой в первой части)![]()
В прикрепленном архиве схема нужного Вам программатора. Поддерживается программой WinPic (не путать с
WinPic800).
WinPic800).
- tait_classic.rar
- (11.49 КБ) 410 скачиваний
ТС, какие проблемы? Держи! http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... htm#aufbau Рабочий процентов на 100!
А вот и схема: http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... 7e_sch.gif
