Samsung CS-25M6 ,шасси KS7A
Сообщение R76M2 »
Изначально ТВ не включался из деж. режима,уходил в защиту. В коротком был конденсатор С108 1000мкф на 10 В. Заменил,тв стал включаться,на экране без антены шум ,номер канала как положено ,но через 1-2 секунды весь экран заливает белым цветом,ничего не видно,обратного хода луча нет,если крутить ускоряющее на строчнике то просто меняется яркость от серого до белого,обратного хода луча тоже невидно даже в крайних положениях .Питание видеоусилителя в норме(+200В),видеоусилитель пробовал менять на новый,по электролитам пробежался ESR-метром, проблем не заметил.
Тестером на плате кинескопа на входах 4,5,6 - сигналы цветов RGB при включении телевизора 1.5 В - черный экран в момент включения в рабочий режим,затем поднимается до 2.5 В - на экране все в норме,шум без антенны и номер каналов,геометрия в норме,затем после 1-2х секунд поднимается до 3.5 В и молоко на экране :( . Пробовал подкидывать ТДКС, чистую память,толку нет.
Подтолкните в правильном направлении,на что обратить внимание .
Тут видео выложил - 7 мегабайт,3 секунды. http://ge.tt/9pfwuQR/v/0?c
На ТВ фокус немного сбит.
Сообщение Chainik »
Питания проца - проц ... если в самом кине все ОК (как ты говоришь)
